здравеите проблема е следния на 1 2 3 4 се набира много добре но като сложа 5 и край умира едва вдига 195 за 144 коня това да вдигне 210 не би било проблем ,дебитомер си работи ако някой знае от какво може да е ще съм мног благодарен
BMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
Опита ли с малко по-хубав бензинец? Ако не си - върви, сипи, засили се, и ако все още си жив и здрав и не си се пречукал някъде (и най-вече - не си пречукал някой друг), ела ни кажи резултата...
Две черни перли...
За какво са ти 200 км/с, моята сигурно ще ги вдигне, но се надявам никога да не разбера. Имай в предвид, че 200км/ч на километража не са в никакъв случай реални.
Mitsubishi L200 2.5D (115 hp)
Alfa Romeo 156 2.4 jtd (136++hp)
Човека е решил да се самоубива-това е ясно.
Въпросът е,че 195км/ч не са му достатъчни.
Моето мнение като на човек,който за 20 години е видял доста размазани тела по пътищата е че дори и 195км/ч са предостатъчни за мигновена смърт без никакво усещане за болка !!!
Малко били 195км/ч
Има и други на пътя !!!
Хора,имате мозък в черепните си кутии - използвайте го !!!!!!!!!!
Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
Avensis 2011 -2.0 D-4D
От къде си сигурен че дебитомера е наред мерил ли си го в движение какви стойности дава. Ако не е сменят значи е той ако е сменян е не оргинален пак е от него. Другото е сондата да се провери дали работи (малко вероятно да оказва чак такова влияние). Но е дебитомер пък може и ръчната да си опънал
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ей тука всички карат градско с не повече от 50км/ч извънградско с 90км/ч и спазват всички ограничения а магистралата не смеят да вдигнат повече от 130!Айде не се изкарвайте такива светци и не бъдете толкова черногледи,щял да се убие и подобни не прекалявайте с тези изкавания че някой път думите се случват!!!По темата също съм за показания на дебитомера в движение и съеденител но той трябва да ти увлича и на другите предавки!!!
alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
Това е добре, ама като имаш предвид че максималната скорост по каталог е 208 на двулитровия двигател /чел съм и за216 че го дават, но в български сайтове, а твоята не е и нова/.
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 1997
Dimensions
Wheelbase: 2595 mm
Track front: 1511 mm
Track rear: 1545 mm
Length: 4430 mm
Width: 1745 mm
Kerb weight: 1250 kg
Fuel capacity: 63 l
Engine
Manufacturer: Alfa Romeo
Type: S-4
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Bore x stroke: 83.00mm × 91.00mm
Bore / stroke ratio: 0.91
Displacement: 1970 cc 120.21 cu in
Compression: 10.00:1
Fuel system: EFi
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Y
Max. output: 154.1 PS (152.0 bhp) (113.3 kW)@6400 rpm
Max. torque: 187.0 Nm (138 lbft) (19.1 kgm)@3500 rpm
Coolant: Water
Specific output: 77.2 bhp/litre
Specific torque: 94.92 Nm/litre
Performance
0-60mph: 8.1 s
0-100mph: 22 s
Top speed: 208 km/h
Fuel consumption: 11.7/6.6/8.5 l/100km urban/extra-urban/combined
Power to weight: 121.6 bhp/ton
Chasis
Engine location: Front
Engine alignment: Transverse
Steering: rack & pinion PAS
Turns lock-to-lock: 2.200
Turning circle: 11.10 m
Suspension front: I.DW.CS.ARB.
Suspension rear: I.ARB.
Tyres front: 205/60 VR 15
Tyres rear: 205/60 VR 15
Brakes: VeDi/Di-S
Brake diametre: 284/251 mm
Transmission: 5M
Drive: FWD
Top gear ratio: 0.95
Final drive ratio: 3.56
Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
Тези характеристики за максималната скорост в реалния живот далеч не са така.
Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
Мда, ама с годините все пак и спадат, за другото - 218, мда, ама затова постнах оригиналния един вид, това е вадено от тема на форума за характеристики на моделите
Това обяснение работеше си всичко нормално нищо не означава.
С замърсен дебитомер колата си работи нормално само дето във високите е умряла.
тази кола и със половината работещи свещи си работи нормално леко се замисля във високите.
Тази кола ако е зацепена с един зъб назад пак си работи нормално само дето малко по различно от колкото с зацепен по книга ангренаж.
Тази кола работи нормално с умряла ламбда.
И т.н. и т.н.
Пак те питам не дали е имала грешки колата а дали е мерен дебитомера.
Ако хората разбират от диагностика могат да ти кажат при форсирането на мотора и ако четат стойностите на дебитомера дали е наред(има малък проблем не повече от 20% от сервизите могат да го направят)
Или си смени дебитомера или искай да го измерят в движение трябва да покаже 506-508кг/ч въздух.
Смени дебитомера или сервиза и после смени дебитомера.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
