В най-първия пост пише ,че при пускане на мигач премигва и лампата "+-"!!!!
Тая лампа се захранва от + след контакт и съответно + или - от алтернатора (зависи дали се върти или не и тн)
Щом тая лампа премигва или алтернатора "спира" като се пуска мигача (няма как да става) или плюса след "контакт" към таблото с уредите кляка... Замерете първо какво става след контактния ключ примерно...
Както писаха и по-нагоре "аварииките" ги оставете!!!Те са на абсолютно друга верига (по +)
