Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 49
Thread: Трудно пали "Странна история"
    Aug 2008
    71
    Default Трудно пали "Странна история"
    Здравейте на всички,
    колата е 156/1,8ТС,1998 с газов инж. БРЦ монтиран в Италия, направена е профилактика....в БРЦ.
    Проблема е при запалване , няма значение топла/студена.Винаги пали на бензин и след като малко загрее вкл. на газ при 2000 об/мин.
    Винаги когато колата я изгася и е работила преди това на газ после трудно пали , ако преди това е работила на бензин пали на 1/4 об./мин.
    Вече много пъти я пробвах винаги това го прави.
    Смених свещите с надежда да се оправи ( и без това си бяха за смяна НЖК и 8-те) но проблема си остава.
    Надявам се някой да може да помогне със съвет или опит с подобни проблеми.
    Благодаря предварително.
    Aug 2008
    71
    Default Трудно пали след като е работила на газ
    колата е 156/1,8ТС,1998 с газов инж.пропанбутан(LPG) БРЦ монтиран в Италия, направена е профилактика....в БРЦ.
    започва да се пристрастява Degree's Avatar
    Plovdiv
    Здравей, колега! Моят съсед имаше същия проблем, само че на Голф 4. Проблема му беше в изпарителя - изпускаше газ в колекторите на загасен двигател и след това палеше много трудно на бензин.
    Alfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
    Sep 2007
    4,034
    А като я изгасиш и стои половин час как пали?
    Aug 2008
    71
    Колега благодаря за отговора ама ако може повече инфо, щото не разбирам много но нали има ел.клапан преди изпарителя или нещо бъркам.
    Завсеки случай ще отида при газаджиите да видят какво става.
    Благодаря
    Aug 2008
    71
    Същото е след 15мин. или 30мин. но ако я изгася и след 1 ,2 до 5 или 10 мин. пробвам си пали нормално.
    Ако изпуска от изпарителя както други колеги казват , нали има клапан преди изпарителя който не би трябвало да прпуска газ.
    Така предполагам.
    започва да се пристрастява dobri_g's Avatar
    May 2009
    София, Красна поляна
    44
    Колега, когато гасиш колата обръщай на бензин и няма да имаш проблеми.
    Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
    Plovdiv
    За съжаление не разбирам много, така че не мога да ти дам повече информация. Това е, което ми обясни след ремонта. Иначе за друго като вариант е заседнала дюза (поне така съм чел).
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by ivl View Post
    Така предполагам.
    То клапан, че има -има, ама камерата на изпарителя и мъркуча до газовата рейка си стои под налягане винаги.
    Има вариант да не затваря добре някоя газова дюза и затова да се дави като пали.
    Можеш да направиш следната проба:
    -Гасиш си на газ, слизаш и по максимално бърз начин вадиш маркуча дето влиза в газовата рейка за да се разтовари налягането.
    -После си го слагаш пак и палиш.
    Ако е това проблема колата трябва да си запали нормално.
    Ако не запали отиваш при хората с диагностиката и гледаш какво се случва с инжекторните времена на газ и бензин. Трябва да са максимално близки. Ако се разминават прекалено ги караш да ги оправят.
    Автогаз сервиз-
    Sep 2007
    4,034
    Запален алфист vinilov's Avatar
    May 2009
    Ловеч
    127
    Ако е газов инжекцион има клапан като на обикновенните газови който спира газта, а на инжекционата газова уредба и самите инжекционни дюзи за газта играят също ролята на клапан, та ми се струва доста малка вероятноста на колегата да му е това проблема, но все пак от проверка глава не боли.
    А иначе, може да пробваш да ти изчистят онжекционите на бензина с ултразвук или да сипеш добавка в бензина за прочистване на дюзи, по някога на газовите алфи бензиновите дюзи спичали и правели проблеми, това е най-елементарното.
    Но виж поне да ти направят една диагностика, това може да насочи свесен майстор към проблема.
    Успех!
    Alfa Romeo 156 2.0TS, 150 коня
    ЕГН:0103041325
    Aug 2008
    71
    Благодаря за отговорите, но нали ако е от дюза за бензина и на бензин ще пали трудно или бъркам нещо в ситуацията , а тя пали трудно само лед като е работила преди това на газ.
    Aug 2008
    71
    Забравих да кажа ЗА КОЕТО СЕ ИЗВИНЯВАМ че газ.инжекц. е от по старите тези с едно метално кубче с 6 бр. маркучи(4бр. за 4-те цилиндъра ,а другите 2 подава връща или нещо такова) от него и 4-5 кабела в него влизат.
    Ако това може нещо да помогне.....
    А има и две кутийку ама май и те са некакви клапани/вентили не знам точно какви и за какво са.
    Дано с нещо съм бил полезен.
    Пробвах я една седмица я карах на бензин(сърцето ме заболя) пали от раз. Вчера сипвам газ(LPG) и пак същото, върти на стартер по 5до10сек макс. и неще. Винаги (от компа) пали на бензин.
    А иначе ако я изгася на бензин после пак пали от раз.
    Помагайте щото ще зема да я засиля нанякъде.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    За този модел ГИ /без да те плаша/ това е правилния подход. Това отдавна си е изпяло песента, а и не знам някой който да може да го ремонтира.
    Оправията е: - нов ГИ.
    Има вариант за ЕВЕНТУАЛЕН ремонт, но без никаква гаранция че изобщо нещо ще се получи.
    Автогаз сервиз-
    May 2009
    44
    Колегите ти говорят за дюза на газта, а както се видя от другата ти тема(http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=57169) ти нямаш такива.
