Колеги, някой може ли да метне снимка на спортен филтър монтиран на GTV? Прегледах няколко стари теми, но са доста стари и снимките не излизат.
GTV
Тъй като оригиналния филтър си е цилиндричен, правилния монтаж на спортен филтър е т.н. "панелен" (само дето в тоя случай е цилиндричен) и застава на мястото на оригиналния в кутията му. Тия от известните марки производители са наясно с това и са го отразили в цените на панелните си филтри
Иначе ако искаш "конус" единствения правилен монтаж според мен е пак вътре в кутията на нормалния филтър, иначе има опасност да се намокри, а и въздуха който идва към него ще е доста топъл (особено като се включи перката на радиатора)
Тоест търсиш конус, който да можеш да го закрепиш на оригиналното място и да се събира вътре в оригиналната кутия, това според мен.
ПС: предполагам за ТС мотор иде реч
Ето ти монтиран конус в ГТВ, но двигателя е малко по-различен. Принципно и на свинспарка му е там мястото, но е редно да се направи доста добра изолация за да не гълта топъл въздух или вода.
Моят предишен филтър беше конус и си беше в кутията.
Смених го с replacement такъв на K&N, който на форма и размери си е като оригиналния.
Ей така изглежда:
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
На туин спарка бях с такъв филтър. Доволен бях много.
Aз купих колата с него, доколкото си спомням, беше хванат със скоба, като тези на въздуховодите.
Не е проблем монтажа, просто диаметърът на отвора на филтъра трябва да съвпада с този на кутията.
BTW, въпросният конусен филтър е изпран и е като нов, ако имаш интерес към него, драсни едно ЛС, ще измислим нещо.
