Привет, колеги.
Взех си оригинален теглич за модела,
и с железарския монтаж се справих макар и с трудности. Сега ми предстои електрическата част и имам няколко въпроса:
1. знаете ли дали има стандартен отвор отзад с тапа за кабелите, или да подбера място и да правя сам такъв.
2. допустимо ли е да взема кабелите от задните светлини на колата, и ако е така при някой от вас, до колко вата са му крушките на ремаркето и няма проблеми с инсталацията/ предпазителите.
3. четох в един пдф за модела че блока с бушоните бил два вида. Къде се намира този блок? При единия имало специален конектор "К" от който се вземало всичко за теглича, заводски предвиден. При другия нямало стандартен конектор, и едно от тук друго оттам ... В тоя пфд дето имам не мога да се ориентирам добре. Имам елементарни познания по електротехника, но с автомобилни инсталации нямам опит, още повече тия означения на конкретната диаграма не ги разбирам добре.
Моля, ако има опит някой с окабеляването, да сподели. Аз съм в Бургас, ако има някой градски дето знае, и може да погледна как е при неговия автомобил да се обади.
