схеми свързване на инжекциони
колеги, попаднах на тия схеми и мисля че ще са полезни
33 1,7 с инжекцион LE Jetronic
2- сензор температура вода
3- ТПС /ключ/
4- букса диагностика
6- еку
7- сигнал запалване
8- ламбда сонда
9- клапан студен старт
10 и 11- дебитомер с вграден сензор температура въздух
12-15- инжектори
16- главно реле- захранване клапан студен старт, бензинова помпа, инжектори, подгрев ламбда
17- бензинова помпа
18- главно реле
19 и 20- запалителен модул и бобина
21- термоключ
90- захранване главни релета
91- маса
95- захранване еку,гл. реле, бобина
точка
33 1,4 с инжекцион IAW Magneti Marelli
3- бензинова помпа
5- ТПС
6- сензор температура въздух
7- моторче празен ход
8-11- инжектори
12- ламбда сонда
13- главно реле - захранване еку, клапан изпарения
14- главно реле - захранване инжектори,подгрев ламбда сонда,бензинова помпа, бобини
15,16- бобини
17- клапан бензинови пари
18- МАП
19- сензор колянов вал (RPM)
90,95- захранване главни релета
91- маса
точка
33 1,7 16клапана с инжекцион Motronic
2- букса диагностика
3- букса диагностика
4- клапан бензинови изпарения
5- сензор температура вода
6- бензинова помпа
7- главно реле - захранване еку,инжектори,машинка празен ход
8- главно реле - захранване бензинова помпа, подгрев ламбда сонда
9-12 - инжектори
13- машинка празен ход
14- ТПС
15- табло
16- бобина
17- сензор колянов вал (RPM)
18 и 19- дебитомер с вграден сензор температура въздух
20- ламбда сонда
90- захранване еку и гл.реле
91- маса
95- захранване гл. релета, бобина, клапан бензинови пари
точка
33 1,7 с инжекцион Motronic
3- сензор колянов вал (RPM)
4- клапан бензинови пари
5- букса диагностика
6- машинка празен ход
7-10 - инжектори
11- ламбда сонда
12- табло
13- запалителен модул
14- модул бобини
15- сензор температура въздух
16- сензор температура вода
17- главно реле - захранване инжектори,еку,машинка празен ход,клапан изпарения
18- главно реле - захранване бензинова помпа, подгрев ламбда сонда
19- бензинова помпа
20- ТПС
90- +12 волта от батерия
91- маса
95- захранване главни релета и бобина
точка
S 16 компресия 5
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
