Results 1 to 5 of 5
Thread: Виене на Алфа 156 като натисна съединителя
    започва да се пристрастява totii's Avatar
    Oct 2010
    НОВИ ХАН
    40
    94
    Smile Виене на Алфа 156 като натисна съединителя
    Виене на Алфа 156 като натисна съединителя и то само докато е студена иначе си оделянормално и се чудя дали не е лагера на притискателния диск ,ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен и горе долу какви пари е тоя ремонт?
    BMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
    May 2010
    st.zagora
    92
    ако е 1.8 значи е като моята:
    - 189лв лагер помпа ето какво представлява
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
    - и около 120лв труд
    ако нямаш повдигач или канал,не се захващай сам,трудно излиза кутията и още по трудно се вкарва.
    има и по лесен начин,но трябва да разглобиш предната греда и радиатора,развърташ и двете полуоски,за да може мотора да се извърти максимално и лесно да извадиш кутията.
    brava 1.4 sx
    alfa 156 1.8
    Запален алфист E.Stoimenoff's Avatar
    Sep 2009
    116
    Гледам,че си от Н.Хан ... Ако познаваш Пламен,може да отскочиш до тях да я погледне ..
    Oct 2010
    НОВИ ХАН
    40
    94
    Smile
    Quote Originally Posted by E.Stoimenoff View Post
    познавам го то той ми смени ремак ролки
    Sep 2009
    116
    ...Екстра ,ами мини и ще ти каже ,какъв е точно проблема ,ако не си сигурен и ще те упъти в цена !
