Results 1 to 13 of 13
Thread: Виене на алфа 156 когато е студено
    Запален алфист alfon156's Avatar
    May 2010
    Dobrich
    150
    Default Виене на алфа 156 когато е студено
    Здрaвейте ,колеги от месец сутрин когато е студено под 2-3 градуса колата ми при завиване вие няма значение дали ще е надясно или на ляво а когато загре при движение спира или когато е топло времето.
    Моля за помощ от какво може да е - alfa 156 2.0 98г.
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Като начало си провери нивото на хидравличното масло в казанчето...
    После може да помислиш да го подмениш цялото.
    May 2010
    Dobrich
    150
    проверил съм го, нивото е между мини и макс,
    също така се чува като я запаля един такъв звук на пропукване на лед и после отихва
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Виж и обтягането на ремъка как е. Щото тоя ремък върти всичко, кат се почне от хидравлика, алтернатор, компресора на климатика, паразитна ролка и обтегач. Проблема е някъде там
    Вземи едно шише с вода и пробвай на запален двг да намокриш ремъка, ако шума изчезне добре, но ако остава лошо (може помпата да си умира).
    Запален алфист donMirkoni's Avatar
    Dec 2009
    Плевен
    124
    коя помпа върти пистовия ремък че не стана ясно,а виенето се прояви и при мен наскоро но само на пълен ляв за малко и пак всичко е по норма ,давайте съвети
    Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
    Алфа 145 1,9 JTD - настояща
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ето колега.
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    696
    Quote Originally Posted by alfon156 View Post
    Колега къде видя на казанчето за хидравлична течност да има написано:минимум и максимум,че аз на моята не съм го виждал!Моето казанче е винаги пълно до горе!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Quote Originally Posted by assassin's View Post
    На капачката на казанчето има щека.
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Dec 2007
    там някъде
    696
    оф вярно аз се замислих дали отвън няма!ами не трябва ли да е пълна на максимума??
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    някъде бях видял че системата събира около 2 литра,а каква течност се слага,че моята е за смяна
    пп преди да почернее май беше червена
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by starata alfa View Post
    Dexron 2, е течноста.
    1.3л. събира.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    May 2010
    Dobrich
    150
    Здравейте колеги,
    В събота смених маслото на хидравликата колкото мога от казанчето кадето се долива и всичко се оправи - като нова е
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    [QUOTE=alfon156;835812]Здравейте колеги,
    В събота смених маслото на хидравликата колкото мога от казанчето кадето се долива и всичко се оправи - като нова е [/QUOTE/
    Значе си кьсметлия.
