Results 1 to 10 of 10
Thread: Тропане в краката на шофьора
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Default Тропане в краката на шофьора
    Здравеите колеги имам 156 2,5 в6 24в не я бях карал 1 месец днеска реших да се повозя и установих странно тропане в моите крака като мина през легнал полицай или в ляв завой не се чува шум но се осеща като че нещо бие в пода .Някои има ли идея
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Тампони на стаб. щанга?!
    156 2.4JTD 136+ PS
    Sep 2006
    2,867
    Когато си на място завърти волана енергично в двете посоки ако се чува чукането отново си за накрайник(външен или вътрешен ) или по-честия случай рейка
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Слагам 2 лева ей тъй от ряз на стабилката или на окичените към нея биалетки......
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Ники,ти си ужасен.
    Изчакай да чуем и другите.
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Значи днеска я покарах пак а тука е много лошо времето поройни дъждове и не мога нито да легна нито да я дигна за да погледна но ми направи впечатление че като и подам яко газ се усеща и колата дърпа леко на ляво а рейката ми е перфектна обслужена от до. Колегата ФЕРАРИСТ може би е прав или мисля също и за тампони на носача. Споделете някоя друга идея
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Откачаш биалетките, и правиш 2-3 завойчета на и при места дето е хлопала - ако не хлопа - даваш ми два лева, и отиваш на смяна......ако ли не, спестяваш два лева, и отиваш на друг ремонт.....
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    O.K
    За проба навий по една рапитка в тампоните на стабилизиращата щанга.
    Alfa 164 2.0 TS ................Fiat Stilo 1.9JTD
    Alfa 156 SW 1.9 JTD ........Fiat Tipo 1.9 TD
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Здравейте колеги искам да благодаря на всички за оказаната помощ и най вече на колегата ФЕРАРИСТ днес следвайки неговите савети за 20 минути проблема беше локализиран .Лява биелетка и тампони на стаб. щанга за подмяна .Желая здраве на всички и нека да нямате проблеми ,а ако имате да ги решите със същата лекота .УСПЕХ
