мелмакиянец
селеспиид проблем
изведнъж типтроника ми спря да работи.не е имал преди проблеми,не е издавал странни шумове ,а бе нищо и изведнъж паркирам си и след един час паля да тръгвам и нищо бутам си лоста ,а нищо не става.Какво може да е това.... колата е 156 селеспиид ?
Alfa Romeo 159 EX
На първо четене изгоряла помпа, откачи клемата на минуса от акумулатора да поседи 10-на минути или го напрви няколко пъти по 2-3 минути , пробвай дали работи само при затворен преден капак . Има един символ на таблото като скоростен лост ако свети постоянно червено е помпа най вероятно , ако мига - хидравличния блок. Колата пали или не .
мелмакиянец
колата пали без проблем.На таблото ми мига индикатора за течността на робота ,но той дори не прави опити да включи на скорост. Мен ме наплашиха с тоя робот,н ов Александра ауто я проверяват от вчера и не могат да установят проблема
Alfa Romeo 159 EX
мелмакиянец
ааа и щях д азабравя,това с акомулатора го правих около 156 пъто и нищо не стана
Alfa Romeo 159 EX
От Александър ще ти я задърпат до аутоиталия най-вероятно, там сценария е нов робот- 3600 лв , нема да се плашиш. мойта правеше същия номер, помпа и датчик за позиция на кол. вал , иди във Ванто , имат ООГРОМЕН опит с мойта
мелмакиянец
в ванто не мога да отида преди седми,поради заетостта им . Не ме карай да се гърмя с тоя робот ,3600 лева ..... по добре да си сложа механична скоростна. В итал сервиз също нямат час ,а днес ми споменаха за някакъв сервиз Джемини ,но не знам къде е точно.А защо робота не се прави ?
Alfa Romeo 159 EX
За Джемини забрави, там правят виско автоматици , робота има една сменяема част - хидроакумулатор, на съвсем прилична цена от форд беше ако не се лъжа . Ако имаш загуба на налягане без загуба на хидравлична течност може да е сферата , помпата отделно , ако има загуба на течност робота е аут и няма правене. Според мен не си за робот, евентуално сфера , робота започва да си личи че ще сдаде багажа 10000 км преди да свърши - самоизключва от скорост, включва само четни и други психични отклонения които няма как да не усетиш. късмет , съчувствам ти
мелмакиянец
течност има да те удави,но пък датчика ми свети на таблото.а тая простотия стана изведнъж н ее имало поблеми преди и то стана на приморско и от там с пътна помооооооощ -500 лева.а колкото до цената -платих я 13500 за 00 година. екстри има бол .според теб как е като цена много ли е ? и по километраж е на 60к тъмен металик сив ,втора такава не съм виждал
Alfa Romeo 159 EX
цена като за безпроблемна кола, но километрите на са и тия в никой случай. Мойта помпа поне изгоря в Овча купел до околовръстното, ти си случил кофти място. но и мойта така беше оправена с нова сфера и само датчика за обороти на кол вал даваше грешка , паркирам я пред един приятел , след 2 часа си тръгвам и колата не пали, понеже помпата е изгоряла и остава на първа , явно датчика я е накарал да рабноти и след загасянето на двигателя и тогава изгаря , съвет- иди във ванто, изчакай до 7-ми, не е толкова далече
мелмакиянец
случайно да с иимал същия селеспиид,защото и на мен датчика не му се вижда мъжкото.Онзи ден един приятел дойде да я гледа казва се славчо и звъня.... подозирам май на теб относно проблема ми.
Alfa Romeo 159 EX
Мойта е на 140000 км, не ми е звънял никой, поназнайвам ги покрай мойта , кое мъжко на датчик търсиш, тоя датчик не го знам къде е
мелмакиянец
вдигаш капака и от твое ляво отзад има един датчик ,който е с кабел не по дълъг от 10 сантима,,намира се почти до стъклото (предното)и сига на таблото ми свети някакъв инжектор или нищо подобно.
Alfa Romeo 159 EX
Не се сещам за кое говориш, символа който свети при повреда в селеспиид системата е този който е нарисуван на капачката на резервоара за хидравличната течност твое дясно до акумулатора
мелмакиянец
той не ми свети ,ами ми мига и когато загася колата и извадя ключа пищи .Колкото до датчика,не мога да ти обясня точно,защото не съм майстор,но когато запаля първите 2-3 мин работи като че на три цилиндъра ,вдига бавно обороти.на таблото ми свети едно като инжекторче което се намира точно до осмицата на оборотомера
Alfa Romeo 159 EX
Е за пищенето не знам, може да е заради Еку-то -като свети инжектора е проблем в централния комп, а при него проблема може да идва от компа на селеспиида , лека , до утре
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
