добре, че не си на газ.
в тоя студ такива облаци произвеждам, че чак се чудя, дали зад мен виждат какъв цвят ми е колата!
156 SW 2001 бивша.
Моята пуши нормално, като за зимата и студа, обаче ми направи впечатление, че сякаш почва да губи антифриз. Много наблюдения засега нямам, но ми е интересно от какво става това? 1.8 Twin Spark е.
Alfa romeo 156
Еми колега ако пуши доста (то доста за зимата е много образно казано но по-точно ако като загрее почва да пуши повече и губи антифриз може да се насочиш към гарнитура на главата и да се радваш че късметлия и е избило към колекторите) поне моя случай беше такъв ,а и при избила гарнитура мотора на празен ход работи сякаш нещо се мъчи!
Дано не е това де но трябва да внимаваш и да си я следиш има ги тея съмнения..
Alfa 145 1.4 t.s
ами това е колега трябва да е следиш може пък просто да губиш по-малко отнякъде антифриз което в това гадно мокро време трудно се установява,но има доста насоки тук какво да се следи за мен пак казвам най-явно беше че като позагрее почваше да вади още повече пушек направо идваха облаци пред колата и мотора се тормозеше особено се усещаше на празен ход..
Alfa 145 1.4 t.s
За щастие такива симптоми не съм наблюдавал. Благодарско за консултацията!
Alfa romeo 156
Ако наистина имаш съмнения за избила гарнитура, има диагностика на това доколкото знам с някакви химикали, които се сипват в охладителната течност - мисля, че в "клубните" сервизи гледах преди време нещо такова. Едва ли струва много пари тая диагностика, но ако е избила гарнитурата може и по-сериозна беля да стане
ако е от гарнитурата, като застанеш на светофара, ще правиш мъгла около себе си...тва лично за мен е пара.
Ако покараш доста време, примерно нещо магистрала, извънградско, вероятно ще се изчисти съвсем за момента...
OEM & Ventura Garage
значи няма за кво да се притесняваш
както каза колегата това което показваш е нищо и няма грам за какво да се притесняваш(даже е малко ) и щом като позагрява намалява......няма проблем ефекта когато духа антифриз е точно обратния с нарастване на температурата пушека се увеличава и както спомена един колега по долу на светофара почват такива магли да се носят пред колата 4ак че едвам се вижда..
Alfa 145 1.4 t.s
Вижте какво намерих в друга тема,публикувано е от колегата митака-пловдив.Ако това е истина значи трябва да се радвам а не да се притеснявам???
ДА!! Като ученик имахме един учител по химия,който ни го обясни с формула дори,само че кой да слуша Колкото по-добре ти изгаря горивото,толково повече пара вади,непомня точно защо,имам спомен за диоксид,вода и още някакви химични страхотий.Значи имаше някакъв момент в който всеки двигател вади пара,имаше и за дизелите (те като си загреели испускателната с-ма и там вече действаше друга формула),като колите на газ вадят най-много пара,защото имат много по-чисто горене - та,да приключа с неясното ми обяснение;Колкото по-чисто ти работи двигателя,толкова по-хубаво изгаря и толкова повече е парата!
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
