Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 52 of 52
Thread: Не върви на бензин! 156 2.0 TS
  1. #46
    Запален алфист alfa_fen4e's Avatar
    Dec 2010
    36
    101
    Колеги кажете някой сервиз в софия дето разбират от газови инжекциони тъй-като имам същия проблем но не толкова мащабен.
    Когато е под 0 градуса колата за около 5-10 секунди държи ниски обороти и тресе(но не всеки път) след което се оправя и трява да изчакам 2-3 мин. преди да тръгна иначе глъхне
    Искам да я закарам на диагностика и настройка за газта но не знам къде ще е най-удачно
    Поздрави и благодаря предварително!
    Алфа Ромео 156 2.0 т.с.
  2. #47
    Quote Originally Posted by alfa_fen4e View Post
    Каква е газовата?
    0889 636 093
  3. #48
    Dec 2010
    36
    101
    Quote Originally Posted by raiders View Post
    Каква е газовата?
    Ланди Ренцо ми е газовата
  4. #49
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    При газовия инжекцион газовия компютър пресмята изходните сигнали към газовите дюзи,като копира времената които пуска бензиновия компютър към бензиновите дюзи и ги умножава със съответен коефициент. Този коефициент е много важен с поможа на него се настройва газовата и най добре се настройва опитно.
    И след известно време като караш обикновено с много обагатена смес бензиновия комп се мъчи да корегира сместа но не може (защото коефициенат за газовите дюзи е голям и дюзите подават повече от необходимат газ) След като запалиш на бензин колата работи с бедни смеси защото сондата е отчела много богата при работата на газ. А на стуено с бедни смеси двигателя работи зле все едно карбураторен автомобил без смукач.
    И стигаш до варианта за ресет който е временно решение ако не си оправиш газовото.
    Ако се покара известно време само на бензин, компютъра оправя ли си смесите (на бензин) ?
  5. #50
    15,786
    Да, оправя ги.
  6. #51
    Като паднаха температурите и моята много зле работи докато е студена...
    Тресе се, падат оборотите, не може да се форсира...
    А като загрее е добре и на газ и на бензин.
    Само че на газ след 5000 оборота не върви.
  7. #52
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Има раздел "Алфи на газ",може там да ти помогнат...
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
