Results 1 to 4 of 4
Thread: Смяна задни калници.
    Apr 2007
    Sofia
    82
    Default Смяна задни калници.
    Здравейте,
    тъй като задните калници на колата ми изглеждат доста зле мисля, че вече е крайно време да се сменят. Преполагам че ще намеря до пролетта два калника в подходящия цвят или в краен случай ще си ги пребоядисам. Имам опит с това.
    Остава проблема със смяната. Някой знае ли как става. Първоначално някой ми беше споменал че са на болтове и че не е голяма философия. Обаче аз гледах отгоре и ми се струва че са заватени за купето.
    Купето ми е от по-новия фейслифт.
    Сменял ли ги е някой? Можете ли да ме упътите как се прави? Може ли някой да ме насочи към майстор за тази задача.
    Благоадря ви.
    155 2.0 16v - ex
    GTV 2.0 16v
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    работата от вътре ти е ! сваляш страничните кори на задните колани , след това декоративната лайсна на панела държи се на 2 гайки 6 мм, сваляш стоповете болтовете се виждат като отвориш задните врати посредата на колонката има едно декоративно капаче и него махаш там си мисля ,че имаше един болт и вече болтовете като свалиш бронята
    това е колега успех
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    THE DOCTOR soldier81's Avatar
    Sep 2009
    София/Дупница
    286
    Също ще ти трябва и тънък и остър нож,за изрязването на силикона по периферията на калника,и болтовете като отвориш вратата са 2.
    Ако видиш зор,свиркай,аз сменях един от моите преди 1 месец.0898373889
    155 TS 8V-Medium +146 1,6 Boxer
    Suzuki Gsx-r K6 1000+Suzuki VStrom 650-служебния+Ducati 800SS-R.I.P.
    Apr 2007
    Sofia
    82
    Благодаря.
    Ще ви държа в течение по прогреса.
    155 2.0 16v - ex
    GTV 2.0 16v
