Results 1 to 10 of 10
Thread: Проблем с турбото 156 2.4 JTD
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Default Проблем с турбото 156 2.4 JTD
    Здравейте, колеги,имам проблем с турбината и се нуждая от съвет защото не съм много наясно как стаят нещата при тях.При седмица някъде излизам извън града и я настъпвам,стори ми се малко тромава,но не му отдадох внимание.Набрах някъде 120-130 km/h и като подадох гас за да продължи да набира нещо изтърга под капака.Оказа се,че това изтъргване е от турбото.Прибрах се свалих турбината,няма омазване или поне съвсем минимално,аксиален луфт никакъв,радиален около 2-3 мм,така на око.Изчистих геометрията,че имаше доста мизерия.Монтирах обратно,поработи малко на място и пробвах,чуваше се приятния звук на турбото.На другата сутрин(беше много студено) тръгвам за работа и ето го пак този звук.Оказа се ,че лопатките на геометрията изтъргват в лопатките на турбината.Незнам тоя клапан за разтоварването дали е прецакан,ремонтира ли се или нов и ако нов къде да търся.Турбината е TD2503V
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Колега, искрени съболезнования за случилото се!
    Но как да го разбираме тоя радиален луфт от 2-3мм ? Допустимият луфт се измерва в стотни, в най-лошия случай в десети от милиметъра, да не бъркаш дименсията?
    С такъв луфт не турбинка, а каквото и да е механично устройство отдавна да е заминало за скрап
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    незнам колко е луфта всъщност,няма с какво да го измера,така ми се струва просто,евентуално ако е голям луфта няма ли да опуска масло или да се ударят лопатките в корпуса?
    Колега така като чета постовете Ви, единственото нещо което мога да Ви посъветвам е да не пипате нищо повече по автомобила (ако вече не е късно разбира се)
    Виждам че сте от Плевен, по-добре се свържете с колегата
    dobromirski
    предполагам, че ако е свободен няма да Ви откаже помощ!
    Успех!
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Oct 2008
    186
    Ами да, естествено -
    Погледни тук: http://www.realturbo.net/
    на заглавната страница има приятно слайдче, показващо устройството на турбинките, допуските и луфтовете са в стотни от мм, вкл. и заради маслото, оборотите гонят 200к/мин, балансът на патрона трябва да е изключително прецизен и т.н....
    При луфт в мм по кое да е направление отдавна да е застъргала и да се е потрошила, а за теча на масло да не говорим
    П.с: Не съм специалист, но само преди 3 дни свалих, огледах и занесох за всеки случай турбинката на алфичката от подписа за проверка - майсторите казаха, че е Ок, което потвърди и моето впечатление, щото нямаше никакъв осезаем с пръсти луфт.
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Благодаря,колеги,ще търся друга ако въобще има.Неразбрах само защо не се рециклират точно тези турбини?
    Болен алфист 1912's Avatar
    Oct 2006
    ПЛОВДИВ
    1,039
    то в бг нз въобще да са рецилкират каквито и да етурбини
    alfa 164 t.s ex
    tipo 2,0 16v turbo ex
    opel astra amnesia ex
    megane 2 ex
    alfa 159 jtd ех
    audi A6/S TQ 330+
    audi a4 b5 1,8 TQ 500++
    alfa romeo 147 1,9jtdm 16v cadamuro design
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by 1912 View Post
    Aбе поне ги излъскват доста добре ...като нови стават.
    Иначе съм виждал 2-3 турбини след рециклаж и всички имаха лек радиален луфт. Не знам при новите дали е така, и дали е нормално, там да има изобщо луфт.
    Alfasud/156 1.8ex
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Рециклират в София , във Варна и на др.места , но дали е ефикасно това рециклиране..........А сумата си е доста прилична......
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Quote Originally Posted by Galeano View Post
    Напълно нормално е да има там луфт (високи коефициент на термично разширение) трябва да има и място за масленият клин като зависимостта обороти дебелина на масленият клин (респективно хлабина) е право пропорционална, а както знаем някой от тези компресори се въртят с повече от 60К оборота в минута.
    Също и препоръка, ако си решил да си чистиш направляващият апарат (променливата геометрия) в никакъв случай не го прави на ръка! За тези процедура се използва ултразвукова вана, понеже има тънък карбонитриден слой върху детайлите, който намалява адхезията на въглерода (разбирай саждите). Обикновено след ръчно почистване с шкурки четки и т.н. на направляващият апарат или ЕГР клапана в пъти по-бързо се зацапват!
    Абеее... гадни инженери само затрудняват механиците.
    За мноо години!
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    []=о===о=[]
