Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 95
Thread: Винаги са запотени стъклата!!
    Quote Originally Posted by Venko36 View Post
    - 1-ва между 21-24, 2-ра ауто и 3-та предно стъкло и крака
    - изключена вътрешна циркулация
    - АС през зимата не помага, освен ако температурата е над +5С и не си включил функцията против запотяване
    -чист поленов филтър
    По-точно от това няма
    ...щом при крайно положение на най-дясната врътка се вкл.автоматично компресора,сигурно има защо.за другите работи съм абс.съгласен
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    благодаря на всички!
    п.п.
    а това, че оребрението м/у капака и стъклото е пълно със сняг, влияе ли?
    Ами оттам влиза свеж въздух в купето, може би оказва някакво влияние, като вкарва повече влага в купето. Изчиствай го с някаква четка за да е отворено оребрението.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    п.п.
    Да,влияе отрицателно.Силно ограничава притока на свеж въздух,почти като при затворена клапа.Гледай да е чиста шофьорската страна,от там тегли въздух.Другата страна е просто капак.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист borislav82's Avatar
    Sep 2006
    Добрич
    190
    аз пък все си мисля че проблема си е от затворената клапа на циркулацията да е само в купето.Хората не напразно са го направили като затвориш клапата да се включва и компресора т.е. затворена клапа пуснат климатик без клима определено с отворена клапа и чист филтър естествено
    156 1,9JTD 2000
    не е ли обратното,филтъра е откъм пасажера.....или нещо не съм ти разбрал мисълта,колега
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #21
    Аз пък не си пускам въобще парното слагам го на 24 или до край и си стои на 0 каквото влезе само че на мене все ми е горещо, и така естесвено се запотяват стъклата, но от както си купих препарата против изпотяване, забравих какво е това нещо
    156 2.4JTD 136+ PS
  7. #22
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Филтърът е пред пасажера,но тегли въздух от пред водача,вероятно за по-добра защита на филтъра.
  8. #23
    Запален алфист svetozar_sosi's Avatar
    Nov 2008
    155
    колега, pininfarina правилно ти го е казал..при мен беше същото минатала година, но с опити стана..
    ако искаш може да пробваш и със спрей против запотяване на стъклата на Сонакс май е хубав
  9. #24
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Мръсните стъкла се потят лесно.Трябва джама да е чист,особенно ако пушиш като мен,трябва да го обгрижваш.
  10. #25
    ма то отгоре нали е празно цялото пространство.....не съм обръщал чак толкова внимание при смяната на филтъра,но съм останал с впечатление,че си тегли отгоре откъм самия филтър....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  11. #26
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    .........само че на мене все ми е горещо, и така естесвено се запотяват стъклата, но от както си купих препарата против изпотяване, забравих какво е това нещо
    е те това ми е в основата на проблема. горещо ми е.
    я кажи за тоя препарат. спрей ли е?
    156 SW 2001 бивша.
  12. #27
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Другият път го загледай внимателно.Ще видиш,че решетката в дясно е оптическа измама
  13. #28
    Nov 2009
    Русе
    510
    Quote Originally Posted by svetozar_sosi View Post
    ..........ако искаш може да пробваш и със спрей против запотяване на стъклата на Сонакс май е хубав
    156 SW 2001 бивша.
  14. #29
    п.п.
    И то много! И ако има вода вътре под оребрението
  15. #30
    Отиваш на която искаш бензиностанция, все имат, гледах и на Петрол и на ОМВ и на Лукойл имат тей че пробвай
    156 2.4JTD 136+ PS
