Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Проблем с парното?
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Default Проблем с парното?
    Струва ми се, че когато сложа врътката да духа топло(примерно на 24) и кача да духа на 2,3 или 4 започва да духа по-студено,отколкото на 1. Климата НЕ Е включена. Възможно ли е?
    ПП: ДОлу в краката духа топло при всички скорости - на предното и страничните стъкла е тази разлика.
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. LandiRenzo
    Quote Originally Posted by Желязков View Post
    Ако ти е задръстен поленовия филтър - може. Ако не са ти наред клапите (управлението) пак може. Трето - няма
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не просто е възможно,ами е съвсем нормално.Когато ползваш скоростите на вентилатора,различни от auto,врътката за градусите играе роля,до толкова,до колкото да зададеш топло или студено.Контралът на температурата не работи.Когато по-голям обем въздух преминава за по-кратко време,няма начин да се загрее достатъчно.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Абе при мен си духа топло дори и не на ауто
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Venko36 View Post
    Много ясно.Чети внимателно.
    Исках да ти кажа, че се загрява достатъчно. А на не го му духа студено
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Това е субективно усещане за температурна разлика и се дължи на дебита на съответните духалки.Ако пъхне един термометър,ще види,че разлика няма.Температурата на въздушните потоци ще е еднаква.Колегата не е написал,че духа студено,а че духа малко по-хладен въздух.Обяснението е в термодинамиката на флуидите.Същото като при един проточен бойлер.Пускаш слабо водата,а нагревателя е на мах. и ето ти гореща вода,но пуснеш ли силно водата,същия нагревател я прави просто хладка.
    Аз казвам да си смени първо поленовия филтър
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Да го смени.Чистият филтър винаги е от полза.
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Благодаря колеги - без това имам ходене до един сервиз, ако не е много дебел този филтър ще го сменя.
    ПП: Сори за глупавия въпрос, но какво точно представлява ауто бутона? Каква е разликата примерно ако е на ауто, или 1,2,3?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Филтърът е 10лв.
    В режим auto,в зависимост от вътрешната,външната и температурата на двигателя,електрониката ти поддържа зададената от теб температура.Във всички други режими работи като парното на една Жигула например.
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Значи ли това, че на практика другите освен ауто са излишни и да го държа на ауто през цялото време? А има ли разлика в този бутон ауто на топло, ако е с включена клима или не?
    Аз го държа на ауто, но съм с климатроник. А 10лв. струва обикновеният, а не този с активен въглен
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Колега, дори и на топло ли е с климатроник? Каква е разликата, освен, че ти кача разхода
    Има разлика м/у твоя и моя. Ти си с климатик
