Предлагам темата да се премести в раздела от важни теми за 156/147
Здравейте колеги,
подтикнат от неволята си смених сам термостата, оказа се ,че не е трудно и в следната тема ще се опитам да опиша каква е процедурата. Колата е Алфа Ромео 156 2.0 т.с. 1999г. Термостата е BEHR Оригинален номер: 60814382, 60653946
Започваме с необходимите инструменти:различни видове клещи,права отверка,тресчотка с удължение и кардан,камък 13, гаечен ключ 13, гаечен ключ~21(за отвиване датчика на термостата,аз ползвах клещи), ръкавици и WD 40
Откачаме тръбата на въздуховода първо от едната страна...
...после от другата
Откачаме буксата на дебитомера и малкото маркуче
Махаме тръбата на въздуховода за да не ни пречи
След като вече виждаме разваления термостат откачаме буксата на датчика му и малкото маркуче от горе
Следва откачане и на всички останали маркучи без най-долния, развиваме двата болта 13 като горния е удобен за тресчотка ,а долния и за ключ.След като развиеме болтовете откачаме и най-долния маркуч
Така изглежда сваления стар термостат
..а така от вътре
Разликата с новия е видима и с НЕ въоръжено око
Дори и от вътре .....
Тъй като нямам нов датчик на термостата ще използвам стария, но препоръчвам да го смените
Вече е преместен на новия термостат
Закачаме най-долния маркуч и завинтваме двата винта които държат термостата. За повторното закачане на маркучите препоръчвам нови скоби, ще ви трябват около 4 различни по големина
Вече е сложен на място
Закачаме буксата на датчика и всички маркучи с новите скоби. Пръскаме и малко WD 40 в буксата
Връщаме и тръбата на въздуховода по същия начин по който я свалихме, и закачаме буксата на дебитомета като също може да пръснем малко WD 40 и термостата вече е монтиран
Следва обезвъздошаване, при процедурата по смяна на термостата се губи около 1-1,5 литра антифриз. Обезвъздушаването се прави по следния начин:
1. пълниш до казанчето до горе
2. палиш колата като НЕ затваряш капачката
3. като отвори термостата и спре да бълбукат мехурчетата гасиш и доливаш до макс
3. палиш пак и пак като отвори термостата гледаш нивото
4. повтаряш при нужда докато спре да бълбука и да пада нивото
На края ,но не и по важност пиете по една бира за добре свършената работа
Надявам се темата да ви е била полезна
