Results 1 to 2 of 2
Thread: Направи си сам: Смяна на термостат на 156 2.0 TS
    Default Направи си сам: Смяна на термостат на 156 2.0 TS
    Предлагам темата да се премести в раздела от важни теми за 156/147
    Здравейте колеги,
    подтикнат от неволята си смених сам термостата, оказа се ,че не е трудно и в следната тема ще се опитам да опиша каква е процедурата. Колата е Алфа Ромео 156 2.0 т.с. 1999г. Термостата е BEHR Оригинален номер: 60814382, 60653946
    Започваме с необходимите инструменти:различни видове клещи,права отверка,тресчотка с удължение и кардан,камък 13, гаечен ключ 13, гаечен ключ~21(за отвиване датчика на термостата,аз ползвах клещи), ръкавици и WD 40
    Откачаме тръбата на въздуховода първо от едната страна...
    ...после от другата
    Откачаме буксата на дебитомера и малкото маркуче
    Махаме тръбата на въздуховода за да не ни пречи
    След като вече виждаме разваления термостат откачаме буксата на датчика му и малкото маркуче от горе
    Следва откачане и на всички останали маркучи без най-долния, развиваме двата болта 13 като горния е удобен за тресчотка ,а долния и за ключ.След като развиеме болтовете откачаме и най-долния маркуч
    Така изглежда сваления стар термостат
    ..а така от вътре
    Разликата с новия е видима и с НЕ въоръжено око
    Дори и от вътре .....
    Тъй като нямам нов датчик на термостата ще използвам стария, но препоръчвам да го смените
    Вече е преместен на новия термостат
    Закачаме най-долния маркуч и завинтваме двата винта които държат термостата. За повторното закачане на маркучите препоръчвам нови скоби, ще ви трябват около 4 различни по големина
    Вече е сложен на място
    Закачаме буксата на датчика и всички маркучи с новите скоби. Пръскаме и малко WD 40 в буксата
    Връщаме и тръбата на въздуховода по същия начин по който я свалихме, и закачаме буксата на дебитомета като също може да пръснем малко WD 40 и термостата вече е монтиран
    Следва обезвъздошаване, при процедурата по смяна на термостата се губи около 1-1,5 литра антифриз. Обезвъздушаването се прави по следния начин:
    1. пълниш до казанчето до горе
    2. палиш колата като НЕ затваряш капачката
    3. като отвори термостата и спре да бълбукат мехурчетата гасиш и доливаш до макс
    3. палиш пак и пак като отвори термостата гледаш нивото
    4. повтаряш при нужда докато спре да бълбука и да пада нивото
    На края ,но не и по важност пиете по една бира за добре свършената работа
    Надявам се темата да ви е била полезна
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Да допълня че на горното казанче на радиатора от дясната страна(пасажерската)има винт за обезвъздушаване
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
