Колеги случайно някой да притежава такова копче и да го продава или пък да има на идея някой с алфа на части да продава, че нещо не мога да се справя с намирането му по автоморгите.
Какво ти има на сегашното копче?
Аз точно вчера си оправих единя че имаше проблем и станах специялист . Освен ако е яко чупен може да се оправи, много лесно се разглюбава.
Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
Възможно ли е да прави проблем бутона и да не работи подгрева? При мен на дясна седалка не иска да светне копчето.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
При повечето е на шоферската
Не е на шофьорската а на другата седалка и няма оправяне, защото е нагоряло вътре и не задържа. Като го натиснеш и не остава долу и съответно не включва системата.
Ей добре щом казваш че няма оправене... Странното е че все пък и при мен беше абсолутно същото т.е. не оставаше натиснът но го оправих... Но разликата е че го отворих преди да кажа че "няма оправене"...
За изгоряло, ако имаш предвид че един пин (масата по точно) е по черен от другите, ясно е че не си го отворил щото това нищо не е, не пречи.
Щом човека казва че не става значи не става - пластмасата е стопена чак... - не става!
За да не отварям нова тема моля хората разглобявали копчето за вкл. на подгряването на седалката да обяснят ако може с подробности последователността на процеса.
Може и предложения къде да търся проблема. Копчето свети но не топли.
Поздрави
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Ами поръчай си чисто ново от магазина.
Не ми се мисли да е нещо кой знае колко скъпо.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Най често случващото е прекъснат проводник вътре в седалката И при мен се получи преди нова година Ходих при електричар който замери кабелите и ми каза че ток идва но вътре в седалката е проблема За всеки случай замери или отиди да ти замерят дали идва напрежение до копчето Ако не идва тогава търси релета и бушони В багажника са
ALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
При мен копчето свети и си работи добре на шофьорската седалка, обаче не топли, явно проблема е в седалката вътре. Може ли да се ремонтира и как. Ако е изгорял бушон копчето предполагам не би следвало да свети или съм в грешка
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Малко разкази в картинки:
Четох по разни места в нета, че проблема на неработещия подгрев на седалките идва от бутона.И така, днес се опитах да оправя неработещия бутона на дясната седалка. Е да но не направих нищо! Разглобих го почистих го, а той наистина беше ама много "клеясал". Помогна ми така нареченото вълшебно спрейче "WD-40"
След щателно почистване си помислих че сега няма начин да не работи но уви... пак не работи. До самия бутон има ток защото има диод за осветяване на бутона, който свети! А този на който трябва да свети при включено положение така и не светна!
От направеното до тук ми изниква въпроса някой дали може да ме насочи какво да проверя още? Защо не иска да сработи подгрева? На лявата седалка си работи, от където си мислкя че няма начин да е изгорял предпазител! Дайте някакъв съвет?!
Ето и малко снимков материал по разглобяването и почистването на бутона:
И вкрайна сметка пак не работи
Виждам че всички имат по едно предполагаемо неработещо копче за включване на подгрева Ако съмненията ви са в тези копчета обърнете ги на противоположните седалки Така ако проблема е от тях ще заработят неработещите а ще спрат работещите подгреви на седалките Но все си мисля че на повечето проблема ще е като моят а именно прекъснат кабел в седалката
Размених копчетата ама пак не тръгна така че ще тъся къде е прекъснатото.
Поздрави
