В зависимост от размера ширина/височина/цол на гумата се определя и налягането на което трябва да се помпят гумите . Така ,че няма нищо чудно в мнението на колегата acko88 - за този размер си е нормално .
Еее всикнах,вече 4 години още златната 146-ца с белите 16-ки ги карах на 3.6-4
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
Колега,незнам дали си виждал точно този размер как седи и как се кара примерно с 2.2 или айде 2.8,просто неможе да се кара,ако Хасвалта е като стъкло навсякаде може и да може да се кара на 2.8-3 но аз под 3.5 няма как да падна,всичко е изпробвано в деиствителност!А и нископрофилната гума е по-здрава от високата,особено ако е като моята с усилен борд.
Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
Mercedes Benz A170 CDI FL '01
Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
Мой приятел си кара BMW 530d с 245/40/18 на 3,8 бара по цяло лято . До сега сцепена гума и джанта не е видял . А дупките във Варна не много по-различни от тия другаде .
Нископрофилната гума колкото е по-мека толкова по-лошо , особено на големите цолове .
Затова казвам ,че според мене acko88 си е прав като казва 4 бара .
Добре де, на гумата отстрани си пише максималното налягане за нея (обикновно в мерна единица PSI = pound per square inch). По сайтовете препоръчват минимум 10% надолу от това налягане (до към 30% надолу всъщност). 4 bar-а е равно на точно 58 psi. Елементарно е колегата да си провери какво пише на гумата за макс налягане и да каже дали е близко до 58 psi.
Спор няма , така е .
Но освен скоростния индекс имат значение и цифрите преди него - тези които са за натоварването .
Примерно 91W ... Като за 164 например минималният (стандартния) размер е195/60/15 91Т 6,5 J и е на 2.3 bar и колкото се сваля височината се покачва налягането .
Просто са много фактори които играят в случая .
В прикачения файл се вижда различните налягания за определените размери за Alfa 146
Alfa Romeo 146, 1.9 JTD
С нормални гуми над 2.4 атмосфери не ти трябва , вече ако си с нископрофилни като нас поне 3 бара
BMW 330 D 280h.p600nm by TST Bmw 725 Toyota Yaris T.Sport ex Alfa Romeo 145 2.0 16v Turbo 200hp Suzuki Burgman 400 Malossi kit
