Results 1 to 9 of 9
Thread: Не държи обороти в ниските на бензин, гасне ... 156 1.6 + "Landi"
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Default Не държи обороти в ниските на бензин, гасне ... 156 1.6 + "Landi"
    Колеги, изчетох темите за нестабилните обороти при twinspark моторите и пак не намерих отговор на моя въпрос. С газов инжекцион "Landi" съм(дано не греша името). При палене си пали на бензин, след което след известно време си прехвърля на газ автоматично. Като запали отначало на бензин започва една игра на обороти, не реагира на подаване на газ, два пъти изгасна - луда работа! По мои наблюдения, щом прехвърли на газ се оправя. Някой да е имал същия проблем? 156, 1.6 98
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Може да са няколко неща,но си трябва диагностика
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Аз, че ще я закарам, то е ясно, но онзи ден буквално я взех от сервиз - консумативи, лагер задно колело, предни носачи, бубини, свещи - 1800лв ( викам айде поне да е наред, пък то пак ядове....!
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    кой ти е сервиза?
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Аз съм от Добрич, правя го уж в най-добрие сервиз, пък на всичкото отгоре са ми приятели...
    Jun 2007
    2,267
    Изключи си ГИ-то за 2 дена, покарай само на бенз и виж дали пак ще пали така. Възможно е да се зацапват бенз дюзи. Много от газовите Алфи имат този проблем на студен двг.
    Има и такива, без газ, които пак клатят обороти, но ако се оправи като я покараш само на бенз, значи вс е ок. Няма нужда да се сменя каквото и да било.
    И си сипи 100 октанов бенз или поне 95 с добавки, може и една добавка за чистене на дюзи да сложиш.
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Взе да го прави тоя номер и на газ, по-леко, но се усеща от време на време. Явно трябва да я закача за диагностика...
    Nov 2010
    Dobrich
    50
    Колеги, при мен проблема се реши като смених дебитомера. Още при диагностиката във фирмения сервиз на Алфа във Варна момчето каза, че проблема е там - свали го и колата започна да работи нормално. Вчера взех дебитомер, смених го, прочистих тръбите, изпуши мъжката и за сега(да чукна на дърво, че ми писна), проблема се реши!
    Младши алфист filibeto's Avatar
    Nov 2010
    44
    5
    А свети ли ти дюзата на таблото, подкрепям колегата за дебитомера, пробвай с друг от колега или приятел със същия и виж как ще се държи.
    Успех..
