Зощото изхода за буксите са различни и на новото делко не пасва.
---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Защото изхода на буксите са различни и новото делко не може да се свърже.
Да,ползвам моя си инжекцион,само сменям железата и слагам чарколяците на същите си места.Само при делката се получава разлика-на 1.3 е с три изхода на въпросната букса,а на 1.7 с два.Затова си слагам старото делко,като се надявам,че не е проблем.
От няколко дни е в движение.С мех. рейка си е супер,повече въртя волана,но въобще не е тежък, с нови лагери на амортисьорите съм.Трябва и реглаж да мина.
Мотора запали от първия пътестествено се появиха два проблема:
-чува се едно виене като от ролка,виновника е водната помпа,която утре ще сменя;
-няколко поредни пъти се давеше мотора и трудно палеше.И така се редува или пали от първия път,или се дави.Във всички случаи е без подаване на газ.Последните два-три пъти беше добре и се надявам да е свършено
Двата проблема от горния пост останаха,помогнете ми къде да търся решението.
-виенето,жужене,свистене,нещо такова неопределено,продължи да се чува след смяната на водната помпа.Не са ремъци или ролки.Звука се появява на моменти,когато се запали мотора и под 1500 оборота.Мисля си че са дюзи,защото звука напомня на тях,но е по силен и остър.
-или пали веднага мотора и оборотите се вдигат нормално като за студен двигател докато загрее и си спаднат,или не пали въобще защото е задавена.Третия вариант е да запали,но сякаш е задавена-едва държи 1000 оборота при студен двигател и мотора се тресе.
В каква насока да се търсят проблемите.
Виж да не ти опират щитовете на ремъците в ангренажните колела.
На моя 16 клапанов мотор колелата бяха стъргали в метала.
Откри се проблема,той е толкова прост че ме е срам да го кажа-просто ангренажните ремъци бяха много стегнати(като струна).Свилен нагласи и газовата и вече мотора мърка.
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
Още свиквам с новата рейка.На място е добре,но при сложни маневри и в градски условия волана ми е тежък,но ще свикна.Обаче усещането на предните колела е по-добро и удоволствието е по-голямо при каране,така че не съжалявам и отново бих сложил механична.
Сега видях,че цяла година не съм писал.Какво да кажа,супер доволен съм от колата,с 1.7л.боксер лети,разхода при 120км на магитралата 8-100 газ.Скоро направих втора смяна на маслото. .А това което ми харесва повече и от мотора са спирачките,направо се родих,ускорявам и се движа по-бързо защото съм сигурен в тях.
В задния багажник влиза вода през скъсаните уплътнения на прозореца и вече има лека ръжда в коритото на резервната гума и над задния регист.номер.Някой знае ли дали могат да се сменят уплътненията и дали ги има налични в страната.Ако не варианта е смяна на целия заден капак.
За кои уплътнения точно говориш ? Между стъклото и багажника или между багажника и купето.
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Между стъклото и багажника.В ъглите даже липсват и си минава спокойно водата.
С времето се свива, при повечето 33ки е така. Момчетата дето лепят челни стъкла обикновено имат такива уплътнения на метър всякакви видове и големина. Другия по-български вариант е да го напълниш със силикон.
Да разбирам,че като отида при стъклар ще ми сменят уплътненията.А тези между багажника и купето къде да ги търся?
Имам между багажника и купето, то е това което обикаля отвора за багажника. Ще ти го подаря, само ще си платиш еконта.
А ве,пичове,видяхте ли в мобилето каква обява са пуснали вчера от една автокъща?ЗЗ-ка като моята,1.4,93г. 29 000 км, цена по договаряне.На една от снимката долу в краката на пасажерското място има табела с цената - 4000.Помислих си,че са луди.По допълнителна информация се разбра,че цената е в евро.Ххахахаха.Излезе,че не са луди.Просто хората са сбъркали времето и мястото....Хахаха....
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
Ако успеят да я продадат на тази цена,ще им закарам и моята.Ще им искам само 1500 евро,другото-какво си изкарат...хахахаха
---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
Сори,ама обърках темите.Ако може модераторът да изтрие постът ми...
