Нека хората ,които са ползвали рециклирани носачи с полиуретан да споделят мнение.Надежни ли са,разбиват ли се бързо и има ли го пак това досадно скърцане.
Здравей, колега!
Имам преки наблюдения върху доста алфи с монтирани полиуретанови тампони различно производство - Пауърфлекс, Суперпро, тези на Ферариста, както и още едни правени по поръчка в София.
Изключително важен е монтажът и първоначалното смазване с грес. Иначе тампоните са надеждни, много по-износоустойчиви и дълготрайни. Неизбежно, ако имат нужда от смазване скърцане може отново да се появи.
Alfa Romeo 75 24V
Аз карам с такива тампони вече близо година и съм мн доволен засега. Няма скърцане при мен. От около месец и малко съм и рециклаж на шарнири, засега са чук, но след време ще изкажа мнение за тях... истината е че не бих сложил повече нормални тампони!
Освен Ферариста къде другаде ги рециклират.Аз сам от Пловдив търсия някакъв по- близък вариант.
Защо ти е по-близък? Той има носачи при него. Ще ти прати рециклирани и като ги смениш ще му върнеш твоите и готово. Общо взето Ники е много точен от към тези неща и от към гаранция най-вече. Та не мисля, че ще има грижи.
Специално от Русе до Ст. Загора отидох заради носачите. На теб ти е на една крачка разстоние, давай смело и не му мисли!
Моите носачи са с рециклирани шарни, за жалост неуспешно.При това положение едва ли ще ги иска...
Ако са разпробити кадърно отгоре не е проблем - разпробити ли са ти отдолу - не става.....
В Пазарджик при един дядка
Ми в Пловдив в кв.Остромила зад сервиза на Таньо, има друг сервиз....
Там рециклират шарнири, рейки......... и по принцип доста хора са доволни......... аз също имам един шарнир рециклиран от там и за сега е ок.
А тампоните можеш да си ги поръчаш от Ферариста например, (както споменаха колегите преди мен, доста е точен) и да ти ги сменят в сервиз или сам да си ги монтираш.........
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
По добре върви при Ники в Стара Загора, момчетата там работят много професионално и като инженер, мога да ти кажа, че не говорим за гаражни изпълнения, а за много сериозен подход към продукта който предлагат.
Да не говорим, че дават гаранция на продукта 9 месеца ако е монтиран при тях.
Предполагам се досещаш, че говоря от личен опит!
Къде - по стъргалото на Филибето ли? Колега, ей къде ти е Стара Загора. Магистрала-слънце, за един час си там. При Ферариста е истината.
От една година съм с неговите тампони и морска грес - това е истината. Предницата не е мръднала и стъпвам като коте. Няма го онова досадно хлопане и скърцане.
Жив да си, Ники!
