Results 1 to 15 of 22
Thread: Кажете за какво е тази букса?
    Default Кажете за какво е тази букса?
    Колеги казвайте за какво е тази букса ,бяла с три кабела жълт,розов и лилав, намерих я откачена
    и явно си е така още преди да взема колата.Намира се отдясно на цилиндъра на перката на парното под жабката.
    Възможно ли е да е за пасажерския еърбег защото си имам грешка още от както взех колата. И не може да се изтрие при диагностика, което е логично ако е изкючена буксата.
    За сега си седи изкючена, реших първо да питам преди да я
    вкюча.
    http://img593.imageshack.us/i/24112010309.jpg/
    http://img193.imageshack.us/i/24112010310.jpg/
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Категорично не е за бега.....Нещо да не ти бачка по врати, джамци, парно или назад към електриката към багажника?
    Прозорците работят, парното също, а в багажника освен лампа какво друго?
    За еърбега не е определено. Имай в предвид, че се слагат универсални пакети кабели за екстри. Ако ти липсва екстра - остава свободен куплунг, място за реле, за бушон. Под седалките можеш да имаш такива за отопление и т.н.
    И аз където съм с куп екстри имам свободни
    А и напиши модела и варианта за да видим с какви екстри си
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Не си с фабрична аларма нали
    Ако е така, най-вероятно тая букса е за централното и е откачена защото управлението му е поверено на алармата.
    А пасажерския бег има ключ отстрани на кората - закрива се от вратата в затворено положение, да не е просто изключен?
    Welcome to the real world
    Quote Originally Posted by morfius View Post
    Този ключ не дава грешка
    Feb 2007
    48
    3,327
    Не съм пробвал, но би било логично да индикира, че е изключен тоя бег... защото едва ли се държи постоянно изключен, по-скоро се изключва при определени условия.
    Да набие грешка вече не е логично наистина.
    Младши алфист TODD's Avatar
    May 2010
    BG
    10
    Аирбаг контролера познава кога ключа го има или го нема .Кога е включен или изключен аирбага е съвсем друга работа .Когато е извадена буксата от ключа ще записва грешки че го няма .
    Имаш предвид че това може да е буксата водеща до патрона от страни който изключва пасажерския еърбег или нещо не съм схванал
    May 2010
    BG
    10
    Точно за него иде реч - не знам от къде минават кабелите за него - но той е с три жици и е възможно ако е имало накакви интервенции да е изкарана буксата .А и пише грешки в аирбага ...
    В аутодата пише че ако е изключен пасажерския еърбег действително светва лампата при даване на контакт и остава така.
    Quote Originally Posted by cassillas View Post
    С едно уточнение - изключен, но не от ключът
    Мисля , че ще можеш да провериш по-следният начин - режим за диоди ( зуумер ) - той е звуков при повечето - слагаш едната сонда на захранващата разкачена букса и отваряш капака с предпазителите и започваш да проверяваш един по един предпазителите на техния горен извод , без да ги махаш - където писне , значи има връзка между тези проводници. Изключвам случаите , когато във веригата има реле , което е след предпазителя.
    Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
    Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
    Като включиш ключа за да не дава грешка, има един вътрешен резистор (те са два де) дето лъже централата да не светне чека. И спира да ти свети на дисплея при контакт лампата за детска седалка на предната дясна седалка. То този ключ е точно за това - като поставиш детска седалка до шофьора, да изключи възглавницата за да не утрепа детето. Даже на десния сенник има специално предупреждение за това
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Quote Originally Posted by 33Dandy View Post
    Като включиш ключа за да не дава грешка, има един вътрешен резистор (те са два де) дето лъже централата да не светне чека. .....
    Колега, един съвет : Когато не си на ясно с нещо , недей да пишеш неща, будещи насмешка. Това, че се излагаш- май...та му.Но би могъл да заблудиш някой, който иска да научи нещо ново !
