Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 37 of 37
Thread: Вода в краката при пилота
  1. #31
    шмекерува нещо Rider_alfa155's Avatar
    Сливен
    330
    Quote Originally Posted by jan View Post
    .....на теб колко ти легнаха бе колега.
    Нищо не съм давал аз за уплътненията, имаше една алфа пратена на отпадъци и от там си ги свалих
    алфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
    Suzuki GSXR 750 W настоящ
    Kawasaki KZ 440A вече бивш
  2. #32
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Новости.
    След снега и дъждовете, в краката ми има езеро.
    Разликата е че сега съм свалил механизма на чистачките и пластмасовата кора не е легнала добре на мястото си.
    Колата стои на едно място, т.е. не влиза вода по време на движение, а явно отнякъде отгоре... ИДЕИ?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  3. #33
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Новости.
    Дренажите наред ли са... При чистачките!? Имаш ли филтър за климатика!? Локвата в ляво или дясно е вътре!?
  4. #34
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Мисля, че влиза през уплътненията на вратите. При мен идва някъде отпред и отгоре, стича се някак по вратата до долу и "прелива" през прага, приблизително на около 20 см от предния край на вратата. Там се вижда издайническа струйка. Странното е, че се явлението се забелязва, когато колата е паркирана на наклон. Може би се пълни вътре самата врата?
  5. #35
    Свалете си корите на вратите и вземете си погледнете от къде точно минава водата.
    И да не видите обаче, от вътрешната страна на вратата под кората има метална планка/плоскост която държи всички механизми на вратата - прозорци, ръчки, електрически механизми.Между тази вътрешна метална планка и външната част на вратата има заводско поставено "уплътенение"(лепило), което на практика е или гума или микропореста пяна която е била сложена когато всички тези механизми на вратата са затворени между планката под кората и вратата за която тази метална планка е закрепена.
    При 159-ките има подобен проблем - след сваляне и смяна на държачите на стъклата трябва да се направи отново това уплътнение -то е микропореста пяна, но или при сваляне на металната планка крепяща тези механизми или с течение на времето започва да се разпада, дори разпрашава.
    Махате корите и там където има най-много мръсотия, там е проблемът.
    Аз Ви препоръчвам термоустойчив силикон от поне -40 до +120 градуса експолоатационни качества, та да може и зимата и лятото да издържа на температурните колебания, та с този силикон да минете отново там където са били уплътненията и да го оставите да изсъхне, като преди полагането му почистите добре както от старото уплътнение, така и от мръсотията която се е насъбрала.
    С мокри кърпички се чисти добре от праха и мръсотията, който е педант може след това и със спирт.След това силикон.
    Има поне 3 теми за това в раздела за 159-ките.
    Може и със силикон за покрив от черният, но е по-естетично прозрачен.Цените за 400 мл са от 4.50 лева до 15-на лева - според качествата, приложението ми и производителят.
    Аз лично препоръчвам термоустойчив от -40 до +120 градуса за външно приложение прозрачен на Титан. По спомен цената беше 6'70лв за 400мл, която е напълно достатъчна не за една, а за 4 врати, та барабар и с антената ако се наложи.Дори ще остане за домашни нужди ...
    На мен на едната врата се беше счупил пластамасовият държач и след като го смениха намазах с такъв на Титан и сега при най-големият порои нямам проблем независимо дали е на място или в движение.Преди месец намазах с тъкък слой и другите 3 врати превантивно.
    Сега единствено мога да ги "мина със силикон" само ако сменям счупен пластамсов държач, счупено стъкло или механизъм който е под тази метална планка и се налага да я свалям.В противен случай няма да пипам нищо.
    Металната планка може да я сваляте и да изчистите, а може и да не я сваляте, ако не е гума.При всички положения обаче минете цялата врата там където опира вътрешната метална планка във вратата със силикон вместо да гадаете-минавате всичко по ръба където се опират и забравяте.
  6. #36
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Дренажите изглеждат окей.
    Водата е само в моите крака.
    Изглежда някакси се стича отляво, ама още не съм хванал как става. Подсуших и разкарах кечетата и да видим.
  7. #37
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    При мен така тчечше от разлепен джам...
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
