колко струва втора употреба и става ли от друга кола??беше ми залепнал единия водач(с маншончетата,не знам как се казват) и при опита да го раздвижа се скъса..сега целия апарат е безпредметен.....
_______
146 JTD - ex
Е той е бил направо заварен бе
Спирачен апарат би трябвало да можеш да намериш за смешни пари. нямаш ядове
_______
146 JTD - ex
Ако колегата говори за заден апарат няма нищо чудно в това. Но пък употребявани апарати колкото щеш тук и найстина по-добре да му се смени и комплекта гуми и маншончета
Peugeot 508 RXH 02.2013
Ако са задни, тогава взимай от 145(6) комплекта, аз лично това ще направя по-натам. Тъкмо ще се видиш с ръчна като хората.
Arena Coast Customs
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Здравейте!
За да не отварям нова тема ще си излея мъката тук
Сменял ли е някой водачи на спирачните апарати?
Или по скоро самото тракане на спирачните апарати на износване на водачите ли се дължи? Моите тракат доста и досега си траех , но вече ми се ще да направя нещо по въпроса.
Благодаря на отзовалите се!
Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
Ако са задните водачи, тогава може да смениш целите апарати с такива от 145/146 втора ръка. Иначе с предните си е играчка, понякога купуването на нови водачи не помага, заради разбитите легла( както посочи по-горе колегата). Вариант е стругар да ти направи водачи по-голям размер или да си сложиш втора ръка апарати със здрави легла и да смениш само водачите(или да пробваш дали без смяна на водачите ще са ок).
Arena Coast Customs
Става въпрос за предни апарати. Мисля за втора ръка апарати , но ми се ще да пробвам първо с нови водачи. Лошото е , че незнам откъде да си купя такива. При нас се оказа , че няма магазин в който да ги продават.
От кой квартал си?Да те заведа при един стругар
От твоя
А сигурен ли си , че е за стругар работата?
Имам предвид , кой ще установи какъв точно е проблема,стругаря ли?
Ще ти разтърже много малко твоите канали на водачите и ще ти направи нови водачи.
