може ли ръчната нещо да е затегнала леко на задна дясна гума та да свири като на спиране. понеже скоро мисла да смена дискове и накладки отзад и ще спре да свири но явно пак ще опира. как се отпуска?
1.9JTD 105+
Ако е ръчната се сменя жилото с ново или се раздвижва старото. Но може и да е от друго.
В движение ли го прави или като спираш?
Ако е в движение като натиснеш леко спирачка изчезва ли свиренето?
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
ми като гледам няма много значение. като карам бавно най се чува. под бавно става дума за под 30км. свири се едно свират прегряти предни спирачки при докосване
1.9JTD 105+
А все пак те прегряват ли - има ли разлика в темп на задните дискове?
При мен беше същата история,оказа се жило ръчна спирачка.Откачаш жилото от апарата разбира се,ако си сръчен в ръцете и връщаш планката назад за всеки случай,караш и споделяш.
Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
Ами ако е от жилото и не го смениш или оправиш е нормално да се появи. Това ще ти позволи обаче да потвърдиш или отхвърлиш причина за проблема. ти само като погледнеш ще видиш дали е заяло жило на ръчна или не.
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Колеги има ли лек ако рачната ти мрзне когато надвор е под 0*. Това означава дека од некаде ми навлиза вода в жилото. Това моје ли да се оправи или само ново жило да си сложам
Alfa 156 1.6 T.S 16V 98г.
