Results 1 to 15 of 19
Thread: Помощ с джанти 17
    Default Помощ с джанти 17
    Колеги изпадна ми една оферта за джанта 17ка. Въпроса ми е дали ще пасне на алфа 147 2002. Размера на джантата е 17 5х98 ,ЕТ 35 8J. Притеснява ме това 8J. Попринцип алфата ми е със спортно окачване заводско. Дали широчината на тази джанта няма да опира ?
    Мерси много,
    Жоро
    Quote Originally Posted by ggpopivanov View Post
    Мерси много,
    Жоро
    Виж долу на снимката какви размери дават по книжката
    Аз съм със 17-ки 5x98 / 7.5J / ET35 с гуми 215/45/17 и със спортно окачване и не ми опира. С гуми 205/50/17 като е натоварена леко опира само отзаде, но може и аз да имам нещо не както трябва по окачването.
    Мерси колега, проблема е че дават широчината на джантата да е 7J а тази е 8J. Гумите като размер знам че оптималното е на 45, но дали няма да опират. Тук вероятностите са 2 215х45 и 225х45. Ако някой е правил експерименти нека каже.
    Ами аз съм със 7.5J и нямам проблеми. ама вече за 8 не знам.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Аз съм с 8J ET35 и гуми 225/45. Никъде не опира.
    Само да уточня обаче, че става въпрос за 156. Но все пак може да е от полза.
    Мерси колега, и въпреки всичко нали знаеш стах лозе пази... Ще изчакам нещо друго подходящо до 7.5J.
    Можеш да сложиш тези и ако се окаже,ч е опира да им сложиш фланци - малко повечко пари ще излезе защото хубавите фланци не са евтини, но щом джантата е 8 J широка, най-вероятно е някакъв не много често срещан модел и може и да си струва...
    При слагането на фланци има вероятност до колкото знам гумата да започне да опира в калника. Иначе джантите са тези: http://kachi-snimka.info/viewer.php?...290015948f.jpg
    147 '02 1.9 JTD
    Според мен си заслужава да се пробва, но все пак всичко е въпрос на вкус (казало кучето и си облизало г.з.)
    Така е, ако не излезне нещо подходящо ще пробвам и с тия джанти. Въпроса е че не съм сигурен как ще изглежа. Ще стане като драгстер не че е лошо
    147 '02 1.9 JTD
    Mean Green Machine TMAX's Avatar
    Dec 2009
    гр.Троян
    148
    Колега аз съм със спортно окачване и пробвах с такива джанти,но уви.......при мен не станаха!При нормално движенив по хубав път никакви проблеми!При повече от двама души и малко неравности облягаха доста!Ако сложиш фланци нищо няма да се промени, защото ще започнат да ти облягат в калниците!
    Поздрави
    Audi A6 3.0 TDI
    Infiniti FX35
    Мерси колега и аз така предполагах : ))) А вие с какви гуми сте на 17ките като размер 215 или 225 x 45. До колкото знам и 2те пасват без проблем.
    147 '02 1.9 JTD
    t.s. Destroyer mik mik's Avatar
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    С какво спортно окачване си колега?
    Аз съм със спортни пружини и отзад с фланци 20мм и като натоваря 2 човека си опира стабилно Гумите са 215х45
    Но си мисля че ти няма да имаш този проблем с тези джанти..
    Alfa Romeo 147 "Selespeed"
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Да, ако си сложиш 5 санта фланци....
    Иначе аз съм с 215/45 на 7J, а сега с 215/55, но на 16ка 6 или 6.5J
    OEM & Ventura Garage
    Окачването ми е заводското. Иначе 215 х 45 няма проблем при мен. Въпроса е че 8Ж джанти при натоварена кола опират. Смятам да търся 17ки 7.5Ж е най добрия варянт и на тях гуми 225х45. Но междувременно май парите за джантите ше отидат за чипосване. Джанти от януари на татък : )
    147 '02 1.9 JTD
