Ок, пиши какво е станало.
Alfa Romeo 145 1.4i T.S. 16V 97god.
И кой сервиз ?
146 1.6 TS 01.97
Оставих я в Ситроен сервиза защото там имам брадовчед който бачка само по двигателите и знам, че ще и отдели достатъчно внимание
Alfa 146 1.6 ТS 16 V
При Мъри проблема май се оказа точно от водна помпа а смени преди това всичко по охлаждането. Дано е от нея че е евтиният варянт. А при предишният ремонт шлайфахте ли глава или само сменихте гарнитурата
Само гарнитура. Тогава сменихме гарнитура болтове ремъци ролки накладки и 3-те филтъра.
Днеска сменихме термостата не е от него. Ще проверят цялата система, ако няма проблеми там ще се взима водна помпа и ако не е от това вече нещатата отиват на зле
Не забравяй че може да духа навън а не към цилиндрите и тогава няма да стане бозичка И аз мисля че е водна помпа аз имах подобен проблем и се оказа помпата.Беше спукана турбинката на 2 места и като вдигнеше 80 гр. и спираше да върти водата защото се разширява и се върти само остаOriginally Posted by Va4o
Успех
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Ами дано да е водна помпа да не се налага да давам главата по ремонти. Утре мисля, че нещата ще се изяснят напълно. Защото колата ако е гарнитура близо 120 км е карана нито има вода в маслото нито дава някакви признаци двигателя. Миналия път като издуха гарнитура хич не искаше да запали
Сеа се замислих че нали каза че избива водата от казанчето.При това положение си мисля че е по-вероятно да е помпа защото водата седи на едно място и в блока вдига най-висока температура и кипва
Ами утре вадя 67 лв взимам я карам им я и дано до вечерта да мога да я изкарам на ход от сервиза :П
Абе не бързай чакай първо да ти кажат диагноза и тогава,аз си изпатих от много слушане и сменяне на кво ли не/ма поне сега охладителната система ми е чисто нова/
Сега говоря с момчето от сервиза. Сменили са термостата палят колата при 1000 оборота вдига 95 градуса включва перката и продълажа да загрява и я изключват, радиатора и долния маркуч са студени. Когато подадат 3000 4000 оборота долния маркуч се свива леко и водата тръгва през радиатора. Което ни навежда на мисълта, че или водната помпа няма сила да тласка водата или някаде системата е запушена и при по големи тласаци от помпата водата започва да минава. Утре взимам помпа.
Може и да си е имала проблем с охлаждането и затова е духнала гарнитура и като са я скалъпили само за продан първо сменяш гарнитура и сега ако нещо не е във ред при охлаждането- дееба мошенниците.
Дано е помпата найстина че най лесно
Ами днеска ще видим. Като отида да взема помпа. И аз това се съмнявам че е имала някъв проблем закърпили са я и са я шитнали да еба швабските им лаина. Тва е свински народ и преди го мразех ама сега още повече
Малко странично, но все пак не много далеч от темата:
След каква температура вече има опасност от прегряване и изкривяване?
I just have a hunch that Stalin is not that kind of a man. I think that if I give him everything I possibly can and ask for nothing from him in return, he won't try to annex anything and will work with me for a world of democracy and peace
Roosevelt
