Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 53
Thread: Alfa 156 2.4 jtd Тресе цялата предница докато набира
    Младши алфист
    Nov 2010
    Русе
    33
    14
    Default Alfa 156 2.4 jtd Тресе цялата предница докато набира
    Здобих се с такава Алфа 156 вчера и се надявам да не сам направил грешка.... Върви доста добре ... 136 коня.... родавача ми каза че има крива джанта (16' са)....Та въпроса ми е от дали тресе така само от това и то е докато набира..... Интересува ме подръжката скъпа ли е (от Русе съм) и колко е данъка.... Благодаря на всички предварително.....
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by Gosho_Star View Post
    Май както го описваш ще се окаже че продавача ти е спестил че проблема не е джанта а е демпфер на маховика а там цената е доста повече то изправяне на джанта да не говорим че е желателно да смениш и съединителя като сменяш демфера. Апък може да се окаже и само износен съединител забелязваш ли да приплъзва съединителя при ускоряване?
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2010
    59
    демпфер на маховика повечето е срещан симптом при дизелите ли е ?
    Apr 2010
    Банско
    49
    Тресе само доката набира, или продължава и след като набере.
    Колега изправи си джантите, балансирай ги и ако е пак така тогава пиши, защото и моята беше така като я купих но се оказа небалансирани джанти. Данъка ти е между 200 и 250 лв.
    AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
    Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
    AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
    Келеме с кюмбе vladev's Avatar
    Apr 2010
    258
    Ако е демпфера на маховика, това се проверява лесно: колата на място, започваш леко да подаваш газ и да вдигаш оборотите - ако започне към 1200-1500 да усещаш силни вибрации - заминал е. Няма да те плаша с цената - пробвай първо, пък ще ти кажем.
    Subaru Legacy 3.0R
    Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
    Старши алфист AlfaMan's Avatar
    Sep 2008
    851
    Хмм, защо си мисля, че вибрациите ще са най-силни при оборотите на максималния въртящ момент, което значи 2000rpm за 2.4 JTD 136hp (euro 2) и 1800rpm за Euro3 еврсиите, или аз нещо бъркам ?
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    и на мен ми тресеше предницата така. маховика беше наред. сменихме носачите и се оправи. явно супер разбитите шарнири тресяха колата
    1.9JTD 105+
    провери и демпферната на коляновия вал.от нея се получава същото.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Продавача ми каза че има крива джанта (16' са)..
    Щом той ти е казал така, без да се интересувам от дизели директно ще заложа на демферчето......
    Sep 2008
    851
    Ами той трябва да почне отнякъде, за да може една по една да се изключват евентуалните причини и затова и аз мисля първо да посети един гумаджия и да види какво е положението с гумите и джантите. Ако е от джанта трябва да тресе само когато се движи колата, независимо дали е на включена предавка или не.
    Младши алфист
    Nov 2010
    Русе
    33
    14
    Quote Originally Posted by petar_taskov View Post
    samo dokato nabira i to mejdu 1300 i maximum do 2000 oborota
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    ne e janta
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    съединителя си е добре, ходих при един познат майстор и той каза че може да е от тампона на двигателя ..... та утре сам в сервиз да видим причината....... Като е на свободна и подавам газ също го прави.....
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    този демпфер калко пари е ?
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    ако наистина се окаже демпфер мога ли да карам така ...........
  13. #13
    абе виж ся. ако е от маховика, завибрирва колата при потегляне с ниски обороти. ако тресе може да е от други неща. огледай окачването. преготви пачка от ся. няма да се разминеш без да платиш няколко стотин пари. ако маховика е заминал и при потегляне ти вибрира неприятно предницата ще се наложи да даваш хилядарка. смениш ли маховик направо и съединител сменяй. и аз така си купих най евтината алфа с забележки, ама бях приготвил пачка за стягане и ми излена колкото да бях купил кола без забележки. всъщност тя още си ми и излиза. алфа се кара с пари както съм казвал не веднъж, на не един човек.
    1.9JTD 105+
  14. #14
    алфаманяк Член на клуба Rado145QV's Avatar
    Sep 2008
    44
    406
    вътрешно каре
    SPRINTAUTO service
    0893277773
  15. #15
    Аз имах същият проблем.Тресеше при набиране особено при макс.въртящ момент.Оказа се както колегата е написал Тампон на Двигател.От него двигателя беше слязъл леко на долу и при ускорение карето и носача мисля, че беше не разбирам мнгоо се опират едно в друго и тракаха адски много като вибрациите се усещаха по цялото купе.Проблема го фиксира Иво-Пинифарина от Варна ....още веднъж благодаря с един тампон на двигател.
    Бивша:156 2.4 JTD-140 Distinctive
    Настояща: Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI- 150 h.p.живички мъркат.
