Колеги, от няколко дена насам забелязвам, че идиктора за инжекциона на таблото гасне последен или стои по продължително 1-2 секунди след другите при палене някакви идеи?
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
06' Smart Forfour 1.3
.....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
Нямам идеязащо е така, но и моя прави така. Имам колата от една година и това ми се струва, че не е особен проблем.Originally Posted by Yon
146 1.6 TS 01.97
Според мен има записана грешка и затова гасне така
нещо си самовнушаваш
и още повече, че зависи и колко време след като подадеш контакт запалиш двигателя
защото ако не палиш достатъчно дълго и лампата ще изгасне дори и да не е запален двигателя
Наистина имаше записана грешка за спад в напрежението на акомулатора.
След подмяната с нов бавното изгасване си остана и мисля да послушам Голямата Риба и да не се втелявам повече - ако бързо завъртиш гасне бързо а и от тия вятърни мелници дето си въобразявам не останаха пари за бензин Тенкс за насоката от колегите
п.с.
Генератора дава малка "кардиограма" ама това е от менте плочката дето едни пустиняци ми смениха преди година иначе Нема лошо: "Магнет Марели сложихме дай 360 левчета" дрън дрън иначе за да стигнат до генератора махали полуоската
Здеавей Yon, мисля че не е проблем това. Компа си прави тест на системата и след това гасне. И при мен гасне 3-4 сек. след като я запаля.
Alfa Romeo 145 1.4i T.S. 16V 97god.
Имаше един период в който дори като изгасне и като завъртя пресветваше докато взриви мотора и 1-2 секунди след това не гаснеше
това си е самата истинаOriginally Posted by Yon
свалянето на генератора си е голямо приключение
И на мен ми предстои това приключение, ромолят лагерите на генератора.
