Здравейте колеги,
някой имал ли е проблем с правилното отчитане на горивото в резервоара и как се "лекува". Благодаря предварително.
Здравейте колеги,
Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
Има го при повече коли,отколкото предполагаш.Даже някъде имаше тема по въпроса.
Да и после пак го показва по "Трънския курс".
В сферата на майтапа,ако искаш да ти показва повече,дръж я с муцината по-високо.Ако искаш да сочи по-малко,наобратно
P.S.:Лампата за резерва не се влияе от другия индикатор.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
А къде се намира този поплавък?
В резервоара...
Две черни перли...
Аз писах в друга тема, че смених поплавъка барабар с нивомера и ефекта е нулев
Alfasud/156 1.8ex
Не се занимавахте с глупости да сменяте тия подплавници
Просто при наклон напред или надясно показва по малко гориво, при наклон наляво и нагоре показва повече...Това е
156 2.4JTD 136+ PS
Колега, това е един от малкото, но реален минус на този Алфа Ромео (156). Производствено са неточни, Както каза един колега с това се свиква, но не се "лекува". Препоръчвам ти от личен опит да си караш колата (независимо дали е Алфата или не) винаги с мин 5л гориво. Поради "бонусите" в българските горива ти го препоръчвам, за да не смуче помпата ти от това което се утаява в резервоара. Карай си я със здраве!
5л. са много малко за кола с потопяема помпа... гледай да не падаш под 10л. освен в изключителни случаи.
Welcome to the real world
И аз имам проблем с отчитането, но не е от наклона...все пак не съм чак толкова прост
проблема е че понякога отчита а понякога не и е доста стряскащо, особено като не я карам само аз колата и не знам кои колко е карал и колко е сипал
паля и ми показва че имам повече от четвърт резервоар, а след като изгася и запаля пак вече ми свети лампата....знам че понякога бавно се качва нивото но след 10-15 минути каране лампата все още свети
Няма оправия.
Колата е с фабричен недостатък.
Alfasud/156 1.8ex
Фабричния недостатък е отклонението при наклон... подобни резки промени не са нормални.
За съжаление идея си нямам какво може да се направи.
