На 156 не отчита, ама на Либра със същия мотор отчита някакви абсурди... това ме учуди
Изобщо енжиниерна мисъл един път
Welcome to the real world
А какво прави ако пусна колата по наклон на скорост без газ?
Демек шашка ли го фюел-кът а
Значи няма разлика дали е на скорост или не в конкретния случай?
Важното е да се движи... странна логика.
Борда на 156цата е много объркана работа...наистина, нито отчита ППХ, нито стоене на място, защото аз не мисля, че колата харчи 2/100 на място....нито нищо...
OEM & Ventura Garage
На място отчита среден разход. Не показва моментен разход, когато е настроен в литра/100 км., защото няма и как да го покаже. Средният разход се увеличава когато колата не се движи. Когато се занули трип А и в първите минути може да се види, че отчита.
Друг е въпроса, че на 156 е много неточен.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
Определено не харчи 2/100 на място
Твоята харчи под 1л на час.
Колкото и да ми е тъжно се оказва че другаря германиец си е свършил работата по добре от наш'те инжинерчета италианчета - на Пасат 5 и на А6 борд комповете са уникално точни, а при скорост под 5км/ч отчитат моментия раход в литра/час - просто се променя мерната еденица на дисплея.
Ама се свиква де, това да са им кусурите
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
те и на франчулята са им доста точни бордовите(винаги до +0.2л разлика максимум), въпреки, че не отчита нищо под 20км/ч.
Аз предлагам, да не се оплакваме, сега се зачетох в английския форум.
На колегите са им ошашкали борда с обръщането от километри в мили и на тях им отчита освен грешно разхода(ама много по-грешно), грешно средна скорост, грешно изминато разстояние и алармата за скорост им работи грешно.Всичко с фактор 1.6.Примерно, на 16 изминати мили им дава 10 изминати мили и разход нещо от сорта на 15/100 при нормалния разход.А като си сложат аларма на 55 мили, тя започва да пищи чак на 90 мили
Това 25л/100км е малко.
При последното зареждане тъкмо заредих и директно излезнах в задръственто. Та докато висях в задръстването средния разход ми се движеше от порядъка на 70-80л/100км. Исках да видя като стигна 100/100 какво ще стане, ама само ако мръдна малко да раздвижи колата и разхода ми спада през литър. И така варираше между 40л и 80л на 100км. Но ако сметнеш реално разхода си е абсолютно точен.
Ами не знам за мисълта, но на Либрата ми съм смятал за последните 6000км разхода по колонка и по борд пц се различаваше с 50 милилитра. Дали е точен ти ще си решиш.
Последно зареждане по колонка - 7.07л/100км. Разход по борд - 7.1л/100км.
Главното разминаване при борд компютъра при Алфите идва главно от бавното му опресняване. Демек той не чете постоянно какъв е разхода и на събраните данни да изчислява, а да речем (по спомен) на всеки 2+ секунди изчита еднократно и пише. След това усреднява. Самата логика му е такава.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Това дали на място изписва или не моментен разход не влияе на пресмятането на средния разход на колата.
При средния разход имаме: (изразходвано гориво) / (изминат път). Тук скоростта на движение или времето в задръстване не влияят пряко на сметката. Ако бордовият компютър има верни данни за изразходваното гориво и разстоянето, не е проблем да се сметне.
При разхода на място, в някои автомобили се отчита в l/h при v< от някаква специфична за конкретния компютър скорост.
Такова нещо като "моментен" разход практически няма. Моментният разход е среден разход за малък интервал от време, например 1/10 от секундата.
С горното искам да кажа че пресмтането на "моментния" и средноя разход не са зависими.
Ако бордовите компютри на алфа не са точни, причината не е в това, че на място не изписват моментен разход.
Edit: Това, че на Либра и Alfa има различна точност говори само, че сметката не се извършва в ECUто на двигателя, а в друго устройство, различно при двете коли.
Алфа Ромео 156 Sportwagon 1.8 TS '02
Алфа 156 1.8TS Градско - нормално каране на колонка 12.1/100 а на борд 9.1/100...
Аз само да си кажа, че при разход от около 9.9/100, борда ми показва 5.1 в момента
