Results 1 to 10 of 10
Thread: ALFA 156 1.9 jtd 105hp проблем
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Philippines
    185
    Default ALFA 156 1.9 jtd 105hp проблем
    Проблема е следния колата пали много трудно трябва да въртиш почти до умаляване на акумулатора независимо дали е топла или студена, като запали за около 3-4 секунди работи все едно на 2 цилиндъра (подаването на газ няма ефект) и хоп заработва идеално и си върви добре угасиш ли пак драма.Подгряването работи няма изгорели свещи(и да не работеше би трябвало да няма проблем на топъл двигател) в ЕCU-то няма записани грешки но ми направи впечатление че понякога индиказията за подгряване мига за около 15 сек което показва повреда в подгряването но то си работи. Мерих налягането от гориво-подкачващата помпа (която е в резервуара)което е 0.3 бар-а което ми си струва малко при дюзите не съм мерил за сега нямам такъв манометър
    Други предположения???
    П.П Забравих да спомена че колата понякога гасне в движение и пак драма докото запали
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    http://lh5.ggpht.com/_-4vPMIZkF8Q/St...6Y/s800/13.jpg
    от 1.5 до 3 бара
    @drigata - мерси за поправката
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Quote Originally Posted by emzo View Post
    Не psi,а барове,1,5 до 3 бара.
    Nov 2008
    Philippines
    185
    моя грешка сега погледнах манометъра е Мра тъй че 0.3Мра=3 бар-а значи помпата си е наред
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    В такъв случай датчик запалване сменял ли си ?
    Това предвид гасненето в движение.
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46923
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    А какъв е този датчик запалване,е не ми стана ясно.Според мен на тази кола трябва да и се измери компресия,и да се премерят дюзите
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Nov 2008
    Philippines
    185
    мерих датчика на коляновия вал съпротивлението на 2 и 3 си е ОК и като въртя на стартер си генерира напрежение от 0.08 до 0.24 това е с мултицет мързи ме сега да го слагам на осцилоскопа
    emzo сигурно има предвид датчик колянов вал,в някой каталози се води датчик запалване.....
    Nov 2008
    Philippines
    185
    След още малко чавъркане(малко защото в тези часове наблегнахме на бирата и капламата)установихме че регулатора на налягане които се намира на гърба на ГНП-то е наблъскан с каша цвят ръждив.След стабилно почистване постигнахме ефект изразяващ се в това че колата започна да пали след 4-5 секунди въртене.Май ще трябва нов регулатор
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by t-1000 View Post
    май да,обаче и промиване на горивната система от резервоара до помпата
