Results 1 to 15 of 17
Thread: Как да разбера ако е повредена Lambda sonda?
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Default Как да разбера ако е повредена Lambda sonda?
    Ako mi e precakana lambdata 6te sveti li lampata na injectiona.V vantotrade mi kazaha 4e ne raboti hubavo i 6tiala da mi dade iadove skoro no kolata si raboti perfektno ve4e minaha 2 meseca ot togava
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Guest
    Default Ламбда
    Ако само е станала мързелива няма да ти светне лампа. Но мързеливата сонда си е като умрялата.
    ако колата ти няма проблем в празния ход и при ускорение и не свети лампата, не ги слушаи какво ти говорят
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Няма проблеми на празен ход но ми се струва малко тромава като 4е ли.С плавно подаване на газ върви на самолет но като и даде6 рязко газ и се замисля
    София;кв.Бели брези
    10,437
    hf hpe даи некьв сьвет ти поне си компетентен според мен
    Guest
    Default Сонда
    Премери си сондата с осцилоскоп. Ще ти стане ясно дали е читава.
    Те за моята също казаха че е зле, а е само на 4000км. При мен проблема е, че ми смуква въздух преди сондата и тя чете бедна смес.
    сму4е ти въздух преди сондата ? да не е дебитомера ?
    при преходни режими(ускорение) екуто не 4ете ламбда ... проблема може да е от другъде .... ако ламдата се скапе ... ецуто влиза в режим limp home тогава връ6та аванса и вдига разхода .. ама се усе6та колата се спъва и вдига разхода ....
    Guest
    Default Дебитомер
    Нямам дебитомер с МАР сензор съм. Просто сондата честичко чете бедно а самата сонда е читава.
    Default Re: Дебитомер
    Quote Originally Posted by sineok
    тва ло6о .. бедната смес .... не6то не е в ред ... 6то не провери6 ?
    Guest
    Default Бедна смес
    Проверявал съм. Предположенията след стенда са мързелива(позапушена) дюза.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    не знам според мен колата вьрви нормално ниама проблем с празниа ход хар4и в града 11-12/което е нормално според мен по книга и дават 10.5/само ми се струва мудна при рязко натискане на газта не ускорява хубаво.А забравих да кажа 4е на празен ход се полу4ава много леко притрисане на някои от цилиндрите но само когато е загряла
    Старши алфист
    935
    вихте сега момчета това е съвсем нормално за нашите коли които са на сума години и километри
    след толкова километри нито клапаните ни са в час нито доста други работи, аз лично се убедих колко добре се отразява едно махане на главата и напасване на клапаните
    престанаха промените на оборотите на празен ход, работата на мотора се подобри и много други малки но дразнещи проблеми изчезнаха
    няма какво да се заблуждаваме, западна европа за това ни продава колите си ефтино защото им излиза скъпо да ремонтират неща които са рутинни и необходими
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    Quote Originally Posted by hf hpe
    той го каза най-добре
    no comment
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    Guest
    Default Възкресение
    Абе аз съм вярващ и вярвам във възкресението. Щом конете са били 90 би трябвало пак да бъдат.
