Колеги помагайте! Имам АР156 1.8 2000г. Вчера вечерта чух странен звук при форсиране на колата на място при успокоението на обортите около 2000 оборота се чува звук като от скърцане. Притеснен съм от какво може да е. Благодаря предварително!
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm;Alfa Romeo 156 1.8 T.S.ex, Alfa Romeo 146 1.4 T.S.ex
Най-вероятно от изпускателната система.. Точно до меката връзка има един болт към купето, та при мен от там беше. Звука е по скоро металически
Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
Да наистина е по-скоро металитечески звука. Ще проверя и ще пиша. Мерси!
Колеги надявам се че нямате нищо против и аз да използвам темата тъй като
и аз имам подобен проблем, но интересното при мен е, че когато колата е на свободна този ламаринен звук го няма. Появява се само когато колата е на скорост и е между 3 и 4000 оборота и го прави на всяка предавка. Пробвах да освободя от скорост в движение и да форсирам, но интересното е, че и тогава звукът отсъства.Въпросът ми е възможно ли е и при мен проблемът да е от въпросният болт или да го търся другаде. Благодаря предварително и още веднъж се извинявам за намесата в темата!
Определено първо провери от този болт! При мен явно се отвива постоянно, сега пак го имам.
Честно казано не съм сигурен дали е с катализатор. Утре ще погледна и ще пиша!
Катализатор трябва да е като го гледам) ама проблема е преди него в меката връзка- спукана е и от там пърди много грозно, но не знам този ламаринен звук дали е от там, но се надявам само това да е проблемът!
колега и при мен беше така.Оказа се някакъв тампон
