Results 1 to 7 of 7
Thread: Стойности на TPS за TS 16V
    iS-killer Abar7h's Avatar
    Jul 2009
    33
    756
    Default Стойности на TPS за TS 16V
    Реших да измеря стойностите на TPS-а както е описано в Autodata. Там пише че между краче 1 и 3 би трябвало при плавно отваряне на дросела да се изменят стойностите от 1000 до 2700 ома...оообаче при мене (на студена кола) се изменят от 1000 до 1600 (при наполовина отворена) и после пак до 1060-1070 при напълно отворена. А когато ми е студена колата, наистина като натисна повечко газта не ускорява повече, а даже леко забавя. Има ли значение това, че меря на студена кола и нормално ли е въобще?
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    колега, тпс-а се мери между сигналния пин и минуса на акумулатора на контакт. би трябвало да показва от 0 до 5 волта.
    точка
    Jul 2009
    33
    756
    Добре нали ТПС-а е потенциометър? Значи би следвало да мериш съпротивлението, което би трябвало да се изменя плавно заедно с отварянето на дросела?
    BMW 328i
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by Abar7h View Post
    Е да де ма колегата колев ти е дал жокер - вместо да си биеш главата със стойности на съпротивление, можеш да мериш директно волтаж Така най добре ще разбереш какво вижда инжекциона
    Jul 2009
    33
    756
    Ясно, мерси много!
    BMW 328i
    Луд умора няма! nmushnikov's Avatar
    Aug 2006
    с. Боздуганово
    48
    479
    Кой е "сигналния пин"?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V 114 kW + LPG Tartarini - бившата и непрежалима
    Fiat Multipla 1.9jtd 110 hp. - м'глата, вече с полиуретан.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    независимо каква е колата, тпс-а има три пина /говорим когато не е в един корпус с моторчето за празен ход, но и тогава принципа е същия даже и за автомобилите с електронна газ когато тпс-а е на педала на газта/ - единия е минус , другия е стабилизирани 5 волта от еку-то и последния е сигнала към екуто. диапазона обикновено не е 0-5 волта, а по-скоро нещо от рода 0,3-4,9. в сервизната документация пише точно какви стойности при какъв ъгъл дава и в какъв диапазон и +/- какъв % отклонение . за тия неща не се доверявайте на аутодатата.
    точка
