надявам се скоро ще се почне с колата,но ще събера още някой лев
дано да е и по скоро
колеги лятото ще се мисли за валове и тем подобни неща,че сега се няма как много неща се объркаха
Колеги вече се реших на колата ще се слага чип,филтарче,главата ще се бара и една генерациика
колеги ще си подменям генерацията и се чудя на колко мм да я правя
другата седмица ще слагам чипче и искам да знам на колко да си поръча трабите за генерацията
63мм.
Понеже и на мен ми е интересно, да питам...
За стокова мотор 63мм не идва ли в повечко? Примерно на 55мм не е ли по-добре, за да не се забавя скоростта на газовете, както може би ще стане на 63мм (говорим при сток мотор!) ?
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Дам и аз така го измерих 50мм ВЪНШЕН, а сигурно 46 вътрешен
МEGANE RS CUP ''20
ами колеги смятам да правя следните неща:чип,главата ще се бара,спортен филтар(вече се здобих с такъв КН)и генерация на 50 и нещо външен,но това ще каже някой който разбира
Чипа на края бате. След всичко. Генерацията на 55 е напълно достатъчно само с резонатор и крайно гърне. И увиваш от колектора до резонатора с термо лента.
аха
ами колега значи казваш саморезонатор и крайно,ами няма ли да бучи много защото сега съм без едно гърне и звукът е много гаден.А отностно главата до колко е безопастно да се свали
Слагаш дълъг резонатор например над 450 мм проходен, спирален с външна дебелина над 90 мм вътрешен размер Ф55. И голямо крайно гърне, с мноооого вата и няма да бучи.
Главата до 0.60 мм. Не я бутай повече. До колкото съм я мерил на 1.0 мм. удря клапаните при всеки такт . При 0.80 мм. пак може да удари при високи обороти. За това според мен най-добре 0.60 да ти е лимита. Плюс това прекаленото сгъстяване води до нежелание ефекти както физически върху частите на мотора, така и по работата му. Със стоковия софтуер може и да няма проблеми, но този който ти прави чипа трябва да внимава с аванса.
Ако някой има друго мнение по въпрос с главата да сподели
колега какво друго освен тези неща мога да направя по колата в границите на 1000-1500лв.,че много хора ми викат не се знаимавай с тоя мотор а аз искам да ми живно мотора още малконе че не върви ама
какво още може да се бъзикне,за валове се отказах окончателно,че не ми се занимава
