Results 1 to 15 of 26
Thread: Подмяна на охладителната течност.
    Лададжия milev86's Avatar
    Dec 2009
    37
    262
    Default Подмяна на охладителната течност.
    Много съжалявам, ако се повтарам, но искам да сменя антифриза но колата, но незнам как. Колата е тази от подписа, нямам книжка и незнам колко течност да събера и откъде и как да източа старата и да налея новата течност. Ще се радвам няко подробно да ми обясни! Благодаря!
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
    DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
    ВАЗ 21079 1990 г.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Разкачаш маркуча в долната страна на радиатора и махаш капачката на разширителния съд.
    Капацитетът на системата е грубо 7литра.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Dec 2009
    37
    262
    1.Махам маркуча и капачката, оттам свободно и лесно ли ще изтече цялата стара течност?!
    2. Откъде да налея новата течност и има ли тънкост около нейното приемане като начало?
    ВАЗ 21079 1990 г.
    остава вътре към 2 литра и половина. неможе да се источи всичката. закачаш маркуча и наливаш в разширителния съд. палиш и доливаш. поне така беше при мойта.
    1.9JTD 105+
    Къде ще оперираш колата,защото в полеви условия ще ти е почти невъзможно.Има пробка за обезвъздушаване в горната част на радиатора.Внимавай да не вдигаш повече от 110градуса.По добре някой който го е правил да се нагърби със задачата.
    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Ще споделя аз как я свърших тая работа при полеви условия - на улицата, не в гаража, че бая вода и стар антифриз изтече, а е играчка да го събираш.
    Сложих колата под наклон напред, така блокът се източва малко по-добре през долния маркуч, както колегите по-горе са споменали. Направих няколко промивки, жертвайки повечко дестилирана вода, като при всяко наливане я загрявах до работна температура с отворен термостат и даже вкл. парно, за да се разреди и отмие максимално добре всичкият стар антифриз. За по-бързо смесване даже си поиграх и рязко стисках няколко пъти маркучите. След втората промивка изтече бистра вода, поставих скобата на маркуча и налях 3-3.5л концентрат, след което долях с дестилирана вода, за да съм сигурен, че сместа е 50/50. И пак подгряване, обезвъздушаване и доливане до горен маркер на казанчето. Понеже го правих на загрял двигател, наливането на новите, студени течности - бавно и внимателно, щото иначе може да има Пук!
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Колега,не се занимавай сам с глупости!Отиди в някой от сервизите във форума!Гледам си от София!Да ти промият цялата охладителна система!След това си купуваш оригинален антифриз Парафлу!И решаваш проблема!Като караш такава кола не се правят компромиси,за да не ревеш после!Успех!
    кривак детайлист -Bobby-'s Avatar
    Aug 2010
    555
    Не че нещо, ама смяната на антифриз, чак толкова сложно и ужасно трудно нещо ли е? Вие го изкарахте все едно основен ремонт на мотор е тръгнал да прави. А то е малко свинска и времеотнемаща, но в никакъв случай сложна работа...
    Две черни перли...
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by -Bobby- View Post
    Вярно,ако нямаш условия си е малко "свинска" работа,но определено не иска научна степен.Трябват търпение и внимание.
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Само ще вметна че антифриза е отровен и не трябва да се излива пред блока в градинката. Събира се и се предава в спец. пунктове. Ама то това що ли да е важно...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Old Fox View Post
    100% си прав.Същото се отнася и за другите течности от колата,но това вече е въпрос на съзнание.
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    В твоя случай ти трябват точно 7.2 литра готова смес или 2,4 л.концентрат който се разрежда 1:1 с дестилирана вода.
    Най-лесния начин за смяна е следния купуваш си антифриза отиваш в който и да е сервиз и докато пиеш едно кафенце си готов "плащаш и се мащаш"
    Alfa 155 2.0 16v
    Jan 2009
    Скопје, Makedoniјa
    30
    Колеги а на колку време го менете антифриза на ваште алфички, ас несам го сменил 2.5 год. но сега ке го сменам, ред му е
    Поздрави
    Aug 2010
    555
    Види го дали е органски (жолт,црвен) или минерален (плав). Органскиjа го мени на поголем интервал, ако пишува longlife може дури после 5 години, минералниja на наjмногу две години го мени. На Алфа е подобро со органски.
    Поздрави на сите алфисти во Скопje и Македониjа!
    Две черни перли...
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Нищо не можах да схвана от това мнение колега, органски моргански, ч...п и половина.
    В книжката на производителя пише че този с който трябва да се кара колата е G11, демек син. Който с каквото иска с това да я кара в крайна сметка, стига да не се смесват0. Моята от 2г я карам със син и всичко си е ОК, но понеже в момента е малко разглобена, ще почистя всичко добре и ще налея червен G12 (такъв имам в момента).
