Много теми изчетах, обаче не ми стана ясно след смяна на дебитомер задължително ли е да се изчистят натрупаните грешки свързани с него за да работи нормално?
Ако не си карал с откачен дебитомер всичко ще си дойде на мястото след "известно време", но ако си го откачал да пробваш как върви без него няма да стане без диагностика.
пп Щом ти излиза тази грешка, защо не я изчистиш, после покарай и виж дали пак ще се появи.
Ами като изкараш буксата записва още 2 грешки, които можеш да изчистиш само с диагностика, т.е. не се изчистват сами след определено време. А въпросната грешка има ли нещо общо с дебитомера, нека по-запознатите да кажат. Пробвал ли си да правиш адаптация и с какъв софт тестваш?
от време на време може да казвате каква е колата и кой матор като питате за нещо до колкото така имам скромен опит с компютри, записаните софтуерни грешки не влиаят на хардуера.просто показват че хардуера не работи правилно, или че стария хардуер не е работил правилно. примерно моята кола като е купих имаше грешка за датчик на колянов вал. явно е бил сменян и не е изчистена грешката.
1.9JTD 105+
По принцип - е хубаво и без проблем да се закача на диагностика отвреме навреме, за да се следи ситуацията. Профилактично. Може да се появи грешка от някой датчик, без да дава индикации и без да светва червената лампа на таблото. Като профилактичен преглед при зъболекаря ... или гинеколога, например ...
