Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 45 of 45
Thread: Много богата смес?!?!?!
  1. #31
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Аналог 1 ти е 0-1,2 волта,а аналог 2 е 0-5 волта.
    Прилагаш вариант 1 и вариант 2 на аналог 1 ,пробваш кое беше верното.
    И съобщаваш какво се е случило с вариант 1 и 2,как се държи колата и с двата варианта,защото аз видях ,че така оставени настройки ламбдата ти е варирала от 14,2 до 18.0 АФР,тоест ламбдата не може да покаже кое е богато,а само бедно и затова екуто ти се старае в товар режимитите да обогати и ти стремглаво си в 10-те
  2. #32
    Горна Оряховица
    7,474
    Мхм, ясно е вече. Но като гледам задминава и 7200 об. което води на една мисъл...
  3. #33
    Пробвах вариант 1, по лошо стана, стои на 9-10 дори и на нормална скорост при 3к обм на 3-4 - накова и Р0170 ламбда регулация над макс лимит.....вариант 2 не ми го дава да въведа, имало лимит за определени стойности, едните не трябвало да са по високи от другите, ала-бала......
    Утре ще си поиграя още малко със стойностите, и ще продължа след като някак си успея да си набия оригиналния мап на колата, че тоя нещо ме съмнява........
    ПиЕс - по вариант 1 ми направи впечатление че мафа стигна 408кгч още на 5700обм, а иначе катери 6400 - 6600 за да стигне макс показанията по Алфдиага....
  4. #34
    Горна Оряховица
    7,474
    Според мен трябва да е така:
    1=0,850
    2=0,200
    3=0,857
    4=1,132
  5. #35
    Ще го пробвам и тва утре, че неска много ми се насъбра......и с една КВП2000+ ще се потим да метнем оригинала, интересен ден ще е.....
  6. #36
    Горна Оряховица
    7,474
    Внимавай какъв файл наливаш. Да не стане да изпише:
    Send key to erase...
    Erasing finish...
    Start writing...
    Writing error!
  7. #37
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Е не може ли да си архивира оригиналния файл и да го ползва за възстановяване?
    Welcome to the real world
  8. #38
    7,058
    Quote Originally Posted by morfius View Post
    трудно
  9. #39
    Горна Оряховица
    7,474
    На неговия компютър с тази апаратура не може.
  10. #40
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Само да затвърдя:
    От екуто към лабдата тръгват 4 кабела(два бели,сив,черен),до колкото разбрах сигнала от иновейта си го запоил на черния,но не разбрах какво си направил с сивия,той е калибрираща маса на екуто за сондата,свързан ли е ???? И къде??
    А какво става ако изключиш сондата от куплунга към екуто за да няма показания към него,пак ли държи същият АФР на уредчето???
  11. #41
    Quote Originally Posted by drigata View Post
    Само да затвърдя:
    Сивия кабел съм го сложил като обща маса на две малки крушки, които взимат 12 волта от двата бели поотделно, а от сивия маса......това гадно ли е?.....в мануала пишеше да се закачи стария стоков сензор(без кабела с сигнала) за да не отчита грешка с подгряването.....хм.....май не съм го направил като ората.....
    Чесно казано не съм пробвал с разкачен куплунг....
    ПиЕс - ако сивия е калиб маса за екуто не е ли добра идея белия и синия от контролера да са вързани към него - макар че пише че трябва да са за постоянна и стабилна маса?
  12. #42
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Първо искам да пробваш с откачен куплунг!!!!!
    После чения-сигнал от ЛЦ-то,сивия-белия и синия от ЛЦ-то,а на двата бели вързваш подгряването на стара сонда или там по твоя метод с крушките.
  13. #43
    Йес мастър.....
  14. #44
    При първото няма промяна, при втория вариант всичко стои на 22.1 афр......
    Както и да е, отказвам се да обвинявам ламбадата и иновейта, все пак пробвах и тоя от другата кола, същото, а на 2.5 на пълно натоварване индикатора е на 12.3 - 13.......което е бомба......Утре ще видя ако се преборя с екуто и успея да променя мапа който е в момента, било то стоков или англобараникан, и оттам насетне ще се ровя наново.....
    Мерси на всички за съветите и мненията, ще държа в течение народа.....
  15. #45
    Според мен постановката е изначално грешна.
    Вържи си нормалната сонда към ЕКУ-то
    пък широколентовата си я вържи отделно
