Results 31 to 45 of 58
Thread: Lambda sonda - кажете каква да купя
  1. #31
    Dec 2010
    34
    Карал съм 146 1.8 TS и съм сменял ламбда сонда ,тогава взех бош , тъй като ми казаха , че това са сондите за първоначално вграждане и другите понякога не работели коректно... Но може и заради цената да го казват ,както и да е ...
  2. #32
    Dec 2009
    61
    4,760
    Що не си направиш профила като хората,да пише от къде си що си.Аз като съм от Варна ти казах,ти ако си от Петрич до Варна ли ще дойдеш за една ламбда.Пиши от кой град си ще се намери кой да ти помогне.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  3. #33
    започва да се пристрастява promiss's Avatar
    Nov 2010
    75
    Здравейте !
    Като се зачетах доста интересна тема и аз имам един въпрос.Кога разбираме че ламда сондата е за смяна?.За сега не ми е светвала лампата на таблото с 156 1.9 жтд съм. Но имам чувството че разхода не е какъвто трябва да е. Кога можем да говорим за проблем с сондата
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
  4. #34
    започва да се пристрастява didikoff's Avatar
    Aug 2010
    Burgas
    Най-точно е диагностика и ако наистина е за смяна сменяй я - точно 10-15 минути труд (кабелите малко кофти се издърпват), но разхода пада много, а БОШ-а който си купих беше около 100 лева
    Alfa 156 2.0 TS
  5. #35
    Quote Originally Posted by promiss View Post
    Здравейте !
    Дизел и ламбда сонда???
  6. #36
    Nov 2010
    75
    Quote Originally Posted by Venko36 View Post
    не съм запознат на 100 % но щом има лампа с дюза на таблото веднаж ми е светвала.. какво друго да определя съотношението на подаваното гориво "бедно-богато" на компютъра.
  7. #37
    Тази дюза значи друго. И къде видя дюза на JTD? Колкото до другото - датчици, програма
  8. #38
    Nov 2010
    75
    от скоро имам 1.9 жтд червена лампичка на таблото при 1.8 тс е лампичката за ламда сондата . при моя случей каква е тогава ? да разбирам че жтд нямат ламда ?
  9. #39
    Е там имаш един вид намотка. Тя свтва като дадеш на контакт за малко - подгряване. Ако свети постоянно имаш проблем с подгряваща дюза, или със системата за подгряване на горивото
  10. #40
    Nov 2008
    София, България
    211
    На мойта-1.8ТС,като откача буксата на дебитомера и светва червената лампичка дюза.
  11. #41
    Nov 2010
    75
    знам коя ми е лампата за подгряването тя свети за 2-3 сек и гасне при миносови темп. малко по-дълго. Не говоря за нея а за лампа в вид на дюза червена и се намира в отделението на оборотите горе в дясно.
  12. #42
    Quote Originally Posted by Георги Живков View Post
    Ох, това не е дюза. Това е грешка в ЕКУ-то. Просто картинката е такава. И не откачвай дебитомера
  13. #43
    Nov 2010
    75
    Ох,съвсем ме объркахте.Въпросат ми беше Имат ли ламбда сонда JTD моторите
  14. #44
    Нямат ламбда сонда. Колкото до другото - датчици, програма определят режима на двигателя, сместа и т.н.
  15. #45
    Nov 2010
    75
    един дерт по-малко
