След като наркоманчетата ми счупиха стъклото и ми откраднаха акумулатора (беше на 3 години дано се задавят), се чудя има ли някакъв проверен механизъм за заключване на предния капак с ключ
Alfa Romeo 155 2.0 16V Super
от щраймерите за преден капак има един модел, който има и опция да бъде с ключалка и ключ, модела е от тия които не стърчат над капака а са вдлъбнати навътре и имат собствен капак (тоест не нарушават геометрията и аеродинамиката на капака на колата дори и с милимунда)... недостатъка поне на тия, които аз съм виждал е само един -> струваха колкото 5 акумулатора
иначе някаква еФтина схема с ключалка от врата или от багажника със сигурност може да се измисли ама трябва някой по-креативен тенекеджия да я реализира...
Все си мислех че някой се е сблъсквал с тоя проблем, ще трябва да говоря с някой "по-креативен тенекеджия" явно
Вариянта който се практикува при алармаджиите е следния.
Елиминира се жилото на капака и вместо него се поставя "трънк" машинка. Ако алармата има 2-ри канал той се използва за дистанционно отваряне на капака. Ако няма се използва скрит ключ.
Като резервен вариянт се оставя някъде скрит кабел вършещ работата на жилото.
Виждал съм направено същото и с машинки за централно заключване но в повечето случаи не върши работа.
Alfa Romeo 147 1,6TS 120CV
Skype: nmilev64
Или Алфата се заменя с Форд. Форда е с ключалка
А алармата не се ли е разсвирила преди да отрежат клемите? Кофти работа. С тая криза за съжаление се връщаме в 90-те, когато кокошкарските кражби бяха най-често срещани. Най лесният вариант според мен е жилото за отваряне на предния капак да се удължи и изведе на неочаквано за крадците място, примерно под пасажерската седалка
Сигурно се е разсвирила ама не съм я чул. И сегашното място на жилото е било неочаквано защото ми бяха дръпнали и ръчката за нагласяне на волана. А наглите копеленца пак в Петък ми срязали найлона с които бях облепил стълкото за да ровят в жапката. Колко трябва да си нагъл и прост за да го направиш се чудя. Явно ще трябва да я държа на платен паркинг със всичките му неудобства.
