По време на Италфест 2010 ще се проведе конкурс за аудиотунинг със сертифицирани съдии от ЕММА. Конкурса ще е по EMMA правила – Оценяване на лига за звуково налягане (ESPL)
При оценяването на звуковото налягане трябва да има ясно разбиране, какъв тип състезание е това. Критерий ще е не само абсолютната стойност на измерването на звуковото налягане, но и как е направен автомобилът.
Следните правила и процедури трябва да бъдат спазени по време ESPL оценяването:
1. Усилването на звука се управлява само от собственика или представящия състезателния автомобил.
2. Съдиите не могат да пипат регулатора за усилване на звука, регулатора за избор на записа и ключа за включване на основния модул.
3. За процеса на оценяване трябва да се използва само официалният компактдиск на ЕММА.
4. Състезателят носи отговорност за своето оборудване, а ЕММА не носи отговорност и не поема гаранции в случай на повреда на аудио-системата на колата.
5. Състезателите сами решават дали ще седят в автомобила по време на оценяването. ЕММА не носи отговорност за увреждане на здравето на състезателите, но въпреки това препоръчва да се подхожда внимателно!!!
6. Само официално регистрирани коли имат право да се състезават и трябва да са в състояние да се придвижват към и от мястото на оценяване на собствен ход.
7. Не се допуска по време на измерването да има свързано допълнително електрическо захранване.
8. Всички компоненти на аудио системата трябва да бъдат инсталирани в автомобила – ремаркета и др. не са позволени.
9. Позволено е да се инсталират допълнителни акумулатори, но трябва да са монтирани правилно.
10. Ако по време на измерване Източникът спре, блокира или прескочи, системата или компонент на системата се блокира/ счупи състезателя има втори шанс да започне отново след 2 минути. Така се процедира и ако случайно се използва друга песен. Няма да има трети опит за никого.
11. Всички официални ESPL измервания трябва да бъдат направени с Измервателна Система лицензирана от EMMA.
12. EMMA ESPL CD трябва да бъде възпроизведено от (кар)-аудио оборудване.
1.1 ESPL Оценяване
Оценяване на инсталация:
Оценяването на инсталация може да бъде извършено преди или след измервателния процес. Състезателят показва на съдията инсталацията на автомобила. Оценката ще бъде обяснена моментално на състезателя.
Измервания:
Директорът на събитието или главният съдия решават коя песен да се използва за измерването от официалния ЕММА ESPL CD в деня на събитието (например с лотария и др.).
Само за националния европейски финал, песента ще се обяви една седмица по-рано. Това са следните измервателни процедури:
Затворено измерване:
Първото измерване ще бъде извършено при затворени врати- трябва да свири минимум 30 сек. Музика. Второто измерване ще се проведе в следващите 2 минути
Отворено измерване:
Второто измерване ще бъде извършено при напълно отворени предни врати-
трябва да свири минимум 30 сек. музика със същата песен както при първото измерване.
Ако състезанието се състои навън е позволено двигателят да е запален. Ако е вътре никоя кола не трябва да е с включен двигател. Микрофонът/ сензорът ще бъде поставен от упълномощен съдия. На състезателя е забранено дори и да го докосва по време на и между измерванията. Съдиите трябва да се убедят, че височината на микрофона и неговото насочване са абсолютно еднакви между колите с изключение на ъгъла.
Следните правила се отнасят при използването на микрофона
1. Шофьорската седалка трябва да е поставена от състезателя в нормална позиция за шофиране. (при поискване от съдията, състезателят трябва да покаже, че може да използва педалите/ волана/ скоростния лост и да вижда таблото). Не е позволено облегалката на седалката да бъде приближена към волана.
2. Микрофонът/ сензорът трябва да бъде поставен в центъра на шофьорската седалка приблизително на 65 см. над седалката, с в хоризонтално положение, насочен към таблото на автомобила. Това е “стандартната позиция” .
Кабелът на сензора трябва да бъде прекаран от съдията през вратата на автомобила. Не се позволяват специални уреди. Никакви други уреди, кабели и т.н. не са позволени освен официалния измервателен уред..
Ако нещо не е включено в тези правила, можете да го намерите в основните EMMA правила. При всяко събитие главният съдия и/ или директорът на събитието е на най-високо ниво и неговото/ нейното решение е окончателно.
Класове:
• ESPL Entry (Един клас)
Процедура по оценяване:
• Инсталацията се проверява според матрицата на последната страница*.
• Измервания със затворени врати/прозорци
• Измервания с отворени врати/прозорци
*От инсталацията ще се оценяват /според матрицата/ :
1. Проверка за зарядно
2. Нормална употреба на седалката
3. Чистота
4. Всеки проводник с подходящ предпазител
5. Добре свързани кабели
6. Компонентите са добре закрепени
7. Първо оптично впечатление от инсталацията
