Results 1 to 12 of 12
Thread: Хлопане при смяна на скорости?
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Default Хлопане при смяна на скорости?
    Колеги, имам едно странно хлопане от време на време при смяна на скоростите....
    Чува се при смяна от 1ва на 2ра и от 2ра на 3та.Когато се чува обикновено има съвсем леко напрежение при смяната на скоростите.Все едно влиза до половината, нещо я подпира за миг и после си влиза докрай.Хлопането се чува най-вече при ниски обороти(примерно 1500)...понякога го има-понякога го няма...
    Някакви идеи какво може да е.Чувам го само ако до мен има стени/коли и т.н (На по-тясните и тихи улички) където може да се отрази звука?
    Съединителя е нов...това си го имаше и преди и след смяната...
    OEM & Ventura Garage
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Мисля, че такъв тип проблем не би могъл да бъде описан просто като хлопане и да бъде разбран толкова лесно. По-скоро на сервиз требе да се одите.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Какво е състоянието на маслото в скоростната кутия?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by myato View Post
    маслото-с извинение ба ли му мамата...
    а за сервиза-ходил съм ама там не щя да хлопа...естествено
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Пробвай при превключване с междинна газ дали ще го прави.Ако го няма,вероятно само със сманата на маслото ще изчезне.Ако го има,вероятно е да не е съвсем точно положението на избирача или да лашка в тампоните.
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Тва с избирача ми звучи по-като причината...маслото колкото и да е е на 5 години...
    Най вероятно е тампон на мотора или на ск.кутия.
    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    47
    481
    Защо никой не споменава съединителя !
    Когато включваш задна хърка ли ?
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Не, а съединителя е сменен..явно заради това
    Запален алфист vladeto_'s Avatar
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default :)
    И моята издава такива звуци когато тръгвам назад по-нервно сигурно е тампон ама не съм сигурен кои от двата е
    уникален лигльо assassin's's Avatar
    Dec 2007
    там някъде
    42
    696
    ми и при мен го имаше това хлопане смених горния тампон и долния десен и сега вече няма хлопане!!
    alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
    И при мен се чува нещо подобно , горния ляв новач ми е тотал ...
