Results 1 to 7 of 7
Thread: Дразнещо тракане на Tspark.
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    Default Дразнещо тракане на Tspark.
    Здравейте , от доста време се мъча да си обесня от къде идва това тракане и може ли понякакъв начин да се премахне.
    Появява се като се дигнат температурите отвун, сутрин не го прави.Зимно време сякаш колата пали веднага а лятно -по бавно. Паленето на автомобила ми се затръднява с дигане на температурите отвън и ужасното тракане как да кажа , се занижава при смяна на масло, мине ли 3-4 000 и се появява пак. Карам го с Selenia Gold и го сменям редовно на 10000,
    Хайде ако на някой му се е получавало това тракане, на двигателя да сподели какво е нужно да се смени за да се оправи. Звукът наподобява дизелов автомобил.
    Забавих да каза че при палене в началото звукът е доста остър,докато повригачите вдигнат достатъчно масло след това се понижава звукът но остава.
    155 1.8 8v SUPER MY95
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Най-вероятно вариатор (част която се намира на един от разпределителните валове и с времето си отива и наподобява тракане все едно дизелов мотор ) Можеш да я караш така но е желателно да се смени и цената на нов не е малко..
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    Тоест ако мисля да я сменям в най-скоро време няма смисъл, става въпрос за 400-450 лв най малко.
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    475
    Да там някъде ще дойде като лв.
    Но има и ремонтен компликт който е около 15лв.,но за труд пак ще даваш бая пари,защото се свалят ремъщите и единия вал
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Маслото на максимум или една идея по-малко и като сменяш ангренажа сменяш и ремонтния комплект на вариатора или целия вариатор. Ако никога не си сменял водната помпа смени и нея, тъй като е част от ангренажа и се явява един вид обтяжна ролка и е около 70 кинта ако е от хубавите .Ако караш между 10 и 20 000 км годишно е по добре да ползваш
    заводското масло - селения 20 к алфаромео което е с удължен пробег и се ползва 20 000 км от там и имет 20к .
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    Quote Originally Posted by vlado_iv View Post
    Владо какво стана с реостата на перката '?
    Alfa 155 2.0 16v
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Както ти казаха колегите - вариатор. Най-добре е нов при следваща смяна на ремък. Потърси, има доста изписано по форума.
    И махни това масло. Ако държиш точно на селения, сипи 20К for Alfa Romeo.
    Jan 2008
    475
    Димо - смених го с нов за 24лв.
