Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем с копчето за ел.стъклата
    Moderator diapper's Avatar
    Sep 2007
    София,Люлин 8
    864
    Default Проблем с копчето за ел.стъклата
    Става въпрос за шофьорската врата(стъкло)
    Натискам компчето,релето цъка,но прозореца не мърда,понякога захапва,понякога го натискам да се затвори той се отваря и подобни аномалии...
    Някой знае ли как се разглобява самото копче за да го почистя ?
    Пробвах с търсачката не намерих нищо по този въпрос
    Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'
    колега и аз имах същия проблем само дето при мене можех да вдигам пасажерския прозорец,но не можех да го свалям....какво направих аз:
    1-во : С тънка отверка (като за часовници) подпъхваш и леко леко с лек натиск иваждаш копчето.
    2-ро : Преглеждаш буксите в какво състояние са , ако трябва го почисвтваш (при мен бяха добре) само понатегнах пластинките да дават по-добър контакт като това предполавам знаеш как става( подпъхваш тъничката отверка за да са възможно най-близо пластинките.
    3-то : след като извадиш самото копче се правят няколко неща(поне аз ги направих и сега прозореца ми си работи отлично )
    3.1 : значи компчето има 2 гнезда в който влизат буксите: аз ползвах контактен спрей (продава се в магазините за боя и железарийте струва 6 лева 400ml. Значи напръскваш хубаво гнездата(там където са пластинките) и изчакваш 2-3 мин. после с клечка за уши почистваш мръсотията...и пръскаш пак и изчакваш около 15-тина мин. (по указание на производителя на спрея)
    3.2 : САМИТЕ гнезда на буксите също се изваждат с тънката ответка внимателно да не ги счупиш....и след като го направиш на самото гнездо отдолу има платка проверяваш пътеките на платката дали са зацапани....почистваш ако има отлагания... (аз ги изстъргах мн внимателно с ножче и после почистих със клечка за уши
    3.3 : на платката отдолу има две пластинки (те всъщност са бутоните за двигане и сваляне на стъклото (обикновенно клеясват и имат мн тъмен цвят почистваш ги по описания по-горе метод)
    3.4 : след което като натиснеш тая пластинка(бутона) между платката и гнездото е местото където се допират пластинките за да може да сваля или спуска стуклото (не знам как се казва, но не можеш да го пропуснеш между платката и гнездото е) като натиснеш пластинката се чука "щрак" и се премества една малка пластинка.... та взимаш спрея и пръскаш леко там...изчакваш и почисвтваш с клечка за уши ...
    3.5 : на черната пластмаса където са бутоните който виждаш и натискаш за да се свалят прозорците от вътрешната страна има нещо като наилонка....под нея има 2 пластинки които дават контакт като натиснеш бутона за стуклото (когато всичко си ти е зглобено) та тая наилонка мн често е покрита с един слой , който не знам какъв е ... но е мн гаден като го разчовъркаш леко с отверка или ножче (като внимаваш да не скъсаш наилонката разбира се) излиза тоя слой .. та той пречи и не дава хубав контакт почисвтваш с отверката и клечка за уши
    4 : сглобяваш гнездата към черната пластмаса...изчакваш около 30 мин... преди да монтираш ... и готово при мен като го монтирах първите 5-10 мин пак не сваляше стъклото, но като изчаках още малко да подейства спрея...всичко е ок и вече си имам работещо прозорче
    Другия вариант е да не се занимаваш с всичко това и да идеш до някоя морга и да си вземеш друго копче
    дано съм ти бил полезен Поздрави
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колега doomy, всичко това е вярно за пасажерския прозорец, но трябва да отбележим, че шофьорската врата е с комфорт модул. Може проблемът да е навсякъде по веригата копче-букси-кабели-модул. Все пак едно почистване с контактен спрей на копчето и буксите, мисля ще реши проблема.
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    мда прав си, аз от жици и токове не разбирам, амм написах го,защото човека каза,че релето (ли там какво е) прави "цък" , но нищо не се случва при мен беше същото и така си реших проблема пък и работата е малко и лесна и ако не става да се търси проблема на местата упоменати от теб Поздрави !!!
    Колега, щом релето цъка, проблемът не е в копчето. Провери релето.
    Sep 2007
    София,Люлин 8
    864
    Благодаря на всички...тия дни нямам време да я погледна
    Като видя какво е дереджето ще пиша
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Колеги, само при мен ли не се затваря шофьорския прозорец с едно натискане?
    И осветлението в купето гасне веднага като затворя вратата?
    Възможно ли е да имам нещо изгоряло или просто като нямам осветление в багажника, абс, климати и т.н. са ме отрязали и от тая екстра?
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Владо с Алфата oTBpaTuTko's Avatar
    Sep 2009
    33
    340
    Мисля, че си без тази екстра!
    Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
    146 1.4 - Темпераментната друсалинда
    Fiat Punto 1.2 - Сефтака
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    определено си без екстрата.
    точка
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Ша са радвам на ел. стъклата тогава и ша си трая.
    Sep 2009
    33
    340
    Quote Originally Posted by markoff View Post
    Тя пък една екстра.... ;}~
    Младши алфист Kilibo's Avatar
    Apr 2010
    Sofia, Bulgaria
    9
    На мен пък шофьорското стъкло ми се прибира супер бавно, а ако го сваля до долу, после трябва да му помагам с ръка, за да се вдигне. Май ще трябва да махам кората?
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Kilibo View Post
    Май Трябва да почистиш старата смазка от релсата по която се движи машинката и да сложиш нова смазка.
