Results 1 to 15 of 18
Thread: Проблеми с АР 147 1.9jtd 116к.с.
    Default Проблеми с АР 147 1.9jtd 116к.с.
    Здравейте колеги, та когато си я купих всичко беше 6, след някои друг ден, колата взе много да пуши, да не дърпа много, на диагностика ми казаха че всичко е наред, двигатела си работи нормално, турбото също, температурата и оборотите са си добре. Първо карах с нафта на лукоил, после на еко, сега съм с шел ви пауър, слагах и добавки, и пак си пуши много черно. ако може да ми кажете как да си разкача да вида траби и клапи дали няма по тях нагари и как да провера дибитомера или да ми кажете някой добър майстор от Пловдив които наистна разбира от тоя двигател, Мерси
    Старши алфист
    731
    При токова много ЖТД-та би тярбвало да са ги панаучили из Пловдив.
    Преди 2-3 години бяха малко и такива глупости се ръсеха по сервизите....
    В кв. Остромила има един младеж Жоро, на който му се получава с ЖТД-тата. Има и диагностики.
    0885857212
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by Burkan View Post
    Като за начало провери маркуча на турбото, да не се е нацепил някъде.
    Иначе колегата ти е написал - диагностика при някой, който не гледа JTD като индианец. Това не е TDI на Голф
    утре ще проверя всички видими маркучи и тръби, ако не видя нищо ще я карам при майстора на колегата. Аз насякаде питам. но искам майстора да си разбира специално за тоя двигател, да няма на после "ми то на голфу е тъй"
    Moderator INTEGRALE's Avatar
    831
    За такива работи ходя при Бобо в София. Смятай в Пловдив колко хора могат да ти свършат работа. Поне аз не знам за такива
    FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
    LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
    ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
    LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
    The curseD SwappeR's Avatar
    Oct 2007
    Русе
    412
    Кога пуши, постоянно или не? На студен / топъл двигател, след известно каране? При мен беше EGR клапа виновна и след затапване всичко ми е 6. Щом пуши черно и не дърпа добре значи най-често не постъпва достатъчно въздух в двигателя. Може да е заради турбопътища (най-често се чува по-силно свистене), запецнала ЕГР клапа (която не се отразяваше като грешка при мен в компа), запецнал дебитомер (пак не се записва грешка в компа)...
    Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
    Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
    Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
    Alfa Romeo 146 ti
    Постоянно си пуши без да спира, повече пуши като сменям предавки и на ниски обороти. мисля, че е от маркуча на турбото както каза колегата но тая седмица нямах време да я закарам. има ли някаде описание как да отворя ЕГР клапата и да я почиста ?
    Oct 2007
    Русе
    412
    Това видео е за JTD 16V, за твоя двигател не знам дали ще свърши работа.
    http://www.youtube.com/watch?v=1go_PUmx0WE
    Alfa Romeo 146 ti
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by INTEGRALE View Post
    Чак пък да няма!!!!!!!!!!!!
    Кажи си, че просто ти се кара до София по магстралата и си търсиш оправдание............
    Quote Originally Posted by SwappeR View Post
    http://www.youtube.com/watch?v=jfmsf...1&feature=fvwp
    Такъв е неговия, но принципа е горедоло същия.
    Поздрави за даденото видео.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    днес бях да ми гледат маркучите, няма спъкано добре си надуват, от там на профилактика ама по обстойна, пак сичко е наред, казаха ми да отида да ми отворят катализатора и да ми махнат вътре филтъра, отидох направих го, маистора каза че 2-3 трябва да се покара да се изчистят боклуците от гърнето, та после ще видим вече какво ще се прави, иначе във вървенето няма разлика !
    Oct 2007
    Русе
    412
    Интересно ми е как ти правят диагностика - на място закачат колата и гледат дали има грешки? Защото това не е никаква диагностика. Важно е да се кара колата с компютъра и да се следят показателите за желаните от компа стойности и действителните. И от там се правят вече изводи какво и защо куца.
    Alfa Romeo 146 ti
    не са я карали. на място я закачиха
    Oct 2007
    Русе
    412
    Значи е време да смениш майсторите
    Alfa Romeo 146 ti
    Видяхме е колата с моя компютър. Дебитомера даваще стойности много ниски от допустимото. На място беше около 30мг/л.
    1.9JTD 105+
    Проблемите се оправиха благодарение на колегата Haljscho. Разкачихме всички възможни тръби и клапи и ги почистихме, сега рядко препушва но трябва още малко да се издухат
