Results 1 to 13 of 13
Thread: проблем с дебитомер
    Default проблем с дебитомер
    ЕКУ-то е EDC15C7
    дава грешка аир мас флоу сигнал инкорект
    кабелите между куплунга на ЕКУ-то и дебитомера са прозвънени няма прекъсване
    ЕКУ-то отчита температура на постъпващият въздух
    към дебитомера идва захранване +12V, +5V, идва и калибрирана маса.
    на сигналният ако се върнат +5V към ЕКУ-то, то отчита максимални стойности
    всичко това е при неработещ,
    по обективни причини за сега двигателят не може да бъде запален, за да се види какви ще са стойностите тогава.
    та някой някакви идеи?
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Случайно друго EDC под ръка за проба?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    разбира се
    пробвано е и с друго ЕКУ
    пробвано е и с други дебитомери
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Датчик за налягане в смукателния колектор - може и с него да пробвате, макар чр нрзнам какви признаци дава като не бачка.
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    May 2008
    47
    2,854
    Може да е малко тъпо, но - при EDC15 указва ли се смяната на дебитомера? При някои EDC16 го има.
    Иначе остава все пак проблем по жицата или това, че мотора не работи, да го бърка по странен начин. Температурата коректно ли я мери? Освен за прекъсване, мерихте ли да няма късо/утечка между захранванията и сигналния?
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by голямата риба View Post
    ЕКУ-то е EDC15C7
    разбира се
    Какъв е точно въпроса, че не мога точно да го схвана.
    Демек, слагаш друго ЕКУ пак същата грешка, слагаш друг дебитомер, пак същата грешка, слагаш ново ЕКУ с дебитомер, пак същата грешка?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Демек това още на контакт си записва грешката така ли? Ако е така и всичко друго е ок по инсталацията да не би 4-ти пин на буксата да е хлътнал и да не контактува с този на МАФ-а? На контакт МАФ-а трябва да връща едно константно напрежение по 4-ти пин. Не помня обаче колко беше точно. Ако там няма нищо ще запише тази грешка.
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Референтното напрежение трябва да е 0.9 волта. Допуска се до около 1.2 волта. Над тези и под тези обикновено пише грешка.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    проблема е отстранен
    а той беше, че съм дървена тиква и по някога не се вслушвам в съветите на другите
    при транспорта единият от кабелите беше прокъсан и въпреки, че при замерване с мултицет дава, че не е прекъснат, все пак правеше проблем
    благодаря на отзовалите се
    циничен ницшеанец търтей's Avatar
    47
    7,058
    Енчо, пробна лампа нямаш ли бре?
    Пробна лампа имам, и би ми било интересно да науча, как би ми помогнала тя.
    47
    7,058
    Свети различно на здрав и на полускъсан кабел
  13. #13
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    Ако имаш вграден светломер в окото става,иначе........
