Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 18 of 18
Thread: За датчика на огледалото и климатроника - 156
  1. #16
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    Това, че е за външна температура ми е ясно.
    Въпроса ми е, климатроника ползва ли тоя датчик и борд компютъра от него ли взема информация за външната температура?
    Явно съм бил прекалено иносказателен.
    Да,това е датчикът от който всичката електроника чете стойността на външната температура.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  2. #17
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by Peter_63 View Post
    Признавам че сте прави, само дето не са +4, а +2 градуса. Трябваше по-рано да отворя менюъла, ето какво пише там:
    WARNING:
    The climate control compressor cannot work when the outside temperature is less than 2°C. Therefore, it is recommended that the internal air recirculation function is not used when the outside temperature is low, as the windows could mist over rapidly.
    Колега Satanism, само не ми стана ясно какво имаш предвид като казваш: "... климатроника управлява дали въздуха да влиза отвън или да циркулира вътрешния ...". Аз си мислех, че компресорът върти вътрешния въздух само ако се включи бутона "Air Recirculation", ама изглежда досега съм бил в пълна заблуда . Сори, ако се откланям от темата.
    Не знам на старите 156-ци дали е така, ама на фейслифта с двузоновия климатроник има и двойно ауто така да се каже, където колата сама решава, дали ще върти един и същи въздух в купето или ще вкарава свеж въздух отвън или пък ще прави смесица(тоест 10мин вътрешен, 2мин външен примерно)...та затова е важно да е изправен тоя датчик, защото температурата на външния въздух е от значение за това 2-ро ауто.
    OEM & Ventura Garage
  3. #18
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Естествено, че климатроника отчита външната температура. Ако му зададеш да стане 24 градуса в купето, а навън е 23, изобщо няма да духа студено от клапите. Ако му сложиш едната зона 20, другата 25 - ще духа от едната топло, от другата студено.
    Ама дали взима инфото от огледалото, не знам. При мен на борда си показва много точно външната температура, а климатика е ебати хладилника.
